주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
HK Surgical Klein Touch Pump는 전문 의사가 수술 환경에서 다량의 투메슨트 마취제를 전달하기 위해 제작된 장치입니다. 이 특정 모델은 의사가 0.01 단위로 속도를 입력할 수 있는 LCD 터치 스크린을 갖추고 있습니다. Klein 펌프는 시중의 침윤식 펌프 중 유일하게 비전도성 롤러 헤드를 사용하여 필수적인 시술 중 안전성을 높였습니다. HK Surgical Klein Touch Pump는 범용성이 뛰어나 의사가 LCD 스크린이나 세 개의 풋 페달 중 하나를 통해 장치를 조작할 수 있습니다. 이 제품의 가장 큰 장점은 의사의 침윤 시간을 단축하면서 환자의 편안함을 극대화한다는 점입니다.
펌프 기능
  • 디스플레이: 컬러 그래픽 LCD
  • 작동 모드: 토글, 지속, 트리거
  • 12 ft 호스가 포함된 듀얼 공기 작동식 풋스위치
  • IEC 60601-1 기준 누설 전류 이내
제품 사양
  • 최대 모터 속도: 450 rpm
  • 유지 토크: 294 in-oz (2.08 N-m)
  • 유량: 최대 1000 mL/min (튜브 세트, 연결된 캐뉼라, 펌프 속도에 따라 다름)
  • 전원 요구 사항: 100-240 VAC (병원용 전원 코드 IEC 320 입력)
  • AC 주파수: 50-60 HZ 단상
  • 메인 전원 입력 퓨즈: 2.5A, 150V
  • 전기 충격 보호: Class I, Type B
  • 외함 등급: 일반 장비
  • 크기: 11” x 10 3/4” x 5”
  • 무게: 8.4 lbs
  • 액체 유입 등급: IPO - 보호 기능 없음
경고
  • 4˚C-40˚C의 온도에서만 사용하세요.
  • 31˚C까지는 상대 습도 80% 이하, 40˚C에서는 50%까지 선형적으로 감소하는 비응축 습도 환경에서만 사용하세요.
  • 전원 접지를 확보하려면 병원 등급 플러그로 마감된 코드만 사용하세요.
  • 제품은 -20˚C에서 50˚C 사이에서 보관 및 운송하세요.
추가 자료
다음 링크는 해당 장치의 공식 판매처 및 신뢰할 수 있는 출처입니다.
장치 시각적 개요
위 영상은 제품을 올바르게 작동하는 방법과 관련 액세서리에 대해 다루는 제품 개요 영상입니다.
빠른 사용 가이드
위 영상은 장치에 튜브를 삽입하고 유량을 설정하는 방법에 대한 아주 짧은 설명입니다.
참고
*위 정보는 “HK Surgical Klein Infiltration Pump”에 대한 것이지만, “HK Surgical Klein Touch Infiltration Pump”의 LCD를 제외하면 두 모델은 매우 유사합니다. LCD는 더 정밀한 제어만을 가능하게 합니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 724
