주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Chromebook 14 SMB 노트북은 학생들의 예산에 맞춰 생산성과 연결성 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 이 노트북은 가정, 직장 또는 학교용 노트북으로 설계되었습니다. 이 Chromebook은 Android 앱 및 Google Play와 같은 Android 기능을 지원하여 활용 범위를 넓혔습니다.
HP Chromebook 14는 소비자 중심 기기로 2013년 9월 29일에 HP에서 출시했습니다.
HP Chromebook 14 SMB는 Intel 기반으로 작동하며 넉넉한 저장 공간을 제공하는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 탑재한 여러 모델 시리즈를 일컫는 일반적인 용어입니다.
Chromebook 14
G-시리즈: Chromebook 14 G3부터 G7까지
A-시리즈: Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
식별
모델을 식별하려면 Chromebook 아래에 있는 레이블을 확인하세요. 모델 번호와 그 뒤에 문자 및 숫자가 적혀 있습니다. 해당 문자 및 숫자는 앞서 언급한 시리즈와 일치해야 합니다.
일반적으로 HP Chromebook 14-SMB는 14인치 화면에 검은색 테두리가 있고, 키보드는 흰색 또는 은색이며, 전체적인 외관은 보통 검은색입니다. 상단에는 HP 로고가 새겨져 있습니다.
뒷면의 일련 번호를 통해 Chromebook이 제조된 연도와 주차를 확인할 수 있습니다. 일련 번호는 일반적으로 4번째, 5번째, 6번째 문자가 제품 제조 시기를 나타내는 형식입니다. 첫 번째 문자는 제조 연도(Y)이고, 다음 두 문자는 제조 주차(WW)입니다.
CCSYWWZZZZ
예시: 509는 2015년 제조를 의미하며, 09는 2015년의 9번째 주차를 의미하므로 2015년 3월 5일에서 12일 사이를 나타냅니다.
제품 사양
프로세서: Intel™ Celeron® N5100 1.10 GHz 프로세서(쿼드 코어, 2933 MHz 프런트 사이드 버스(FSB), 6 W)
Intel Celeron N4500 1.10 GHz 프로세서(듀얼 코어 프로세서, 2933 MHz FSB, 6 W))
칩셋: Intel 통합 온보드 회로(SoC)
디스플레이
사양은 모델에 따라 다르며, 일반적으로 다음 두 가지 중 하나입니다.
● 35.6 cm(14.0인치), 액정 디스플레이(LCD), 풀 고해상도(FHD)(1920 × 1080), 눈부심 방지, 백색 발광 다이오드(WLED), UWVA, 45% CG, eDP, 슬림형(터치스크린 또는 비터치스크린) 디스플레이 패널. 좁은 베젤이 적용되어 있으며 일부 모델에는 프라이버시 셔터가 포함됨. 일반 밝기: 250 nits
● 35.6 cm(14.0인치), LCD, 고해상도(HD)(1368 × 768), 눈부심 방지, WLED 또는 LED, SVA, 45% CG, eDP(PSR 없는 1.2 버전, 평면 터치스크린 또는 울트라 슬림 비터치스크린) 디스플레이 패널. 좁은 베젤이 적용되어 있으며 프라이버시 셔터 포함 또는 미포함 모델이 있음. 일반 밝기: 250 nits
프로세서
메모리 및 저장 공간
메모리: 온보드(업그레이드 불가) 시스템 메모리, 8 GB 또는 4 GB 지원
저장 공간: 온보드(업그레이드 불가) 32 GB, 64 GB 또는 128 GB MO-276 MMC v5.0 지원
멀티미디어 기능
2933 LPDDR4X 0.6v IC FBGA200 시스템 메모리 지원
미디어 카드 리더: microSD™ 미디어 리더 슬롯
microSD, SDHC™, SDXC™ 지원
푸시-푸시 삽입/제거 방식
멀티미디어 카드: 온보드(업그레이드 불가) 64 GB MO-276 MMC v5.0 지원
네트워크: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 non-vPro® 160MHz MIPI+BRI WW(안테나 2개 포함)
온보드(업그레이드 불가) 내장형 멀티미디어 컨트롤러(eMMC) 32 GB MO-276 MMC v5.0 지원
오디오 및 비디오: 통합 듀얼 스피커
통합 HP HD 카메라
720p, 초당 30프레임
포트
오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 콤보 잭
HDMI 포트
USB Type-A 포트(2개)
USB Type-C® 포트(1개)
키보드: 통합형, 방수, 백라이트 키보드
터치패드
전원 요구 사항
배터리: 2셀, 47 WHr, HP Long Life
스마트 AC 어댑터: 45 W, 비PFC, 표준, USB Type–C, 직선형
전원 코드: C5, 1.0 m
보안
Titan C 보안 칩
프라이버시 카메라 셔터 도어
Nano 보안 케이블 잠금 장치
운영 체제
OS: Google® Chrome™
추가 정보
HP Chromebook 14-SMB 제품 사양 페이지
무료 온라인 기기 매뉴얼
전원이 켜지지 않을 때 대응 안내서
Google Chromebook 지원 웹사이트
Cole Simpson
회원 가입일: 02/19/25
275 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 17-3, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 17-3, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S17G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 1,222
