주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
문제해결 페이지를 보려면 여기를 클릭하세요: HP Envy x360 15m-bp112dx Troubleshooting
배경
HP Envy x360은 2014년에 처음 출시되었으며 현재도 계속 생산되고 있습니다. 2010년대 중반에 약 800달러에 판매되었던 15인치 2-in-1 노트북입니다. 이 기기 출시 이후에도 업데이트된 모델들이 출시되었습니다. 몇 가지 모델 예시로는 HP Envy x360 2-in-1 Laptop 14t-es000, HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15z-ey100, 그리고 HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15t-ew000 등이 있습니다. 이 기기들의 가격은 800달러에서 1,200달러 사이입니다. 이 모델들은 모두 2-in-1 기능을 포함하고 있지만 프로세서, 그래픽, 저장 장치, 배터리 사용 시간, 외부 포트 등의 측면에서 차이가 있습니다.
이 노트북은 당대에는 고급형 노트북이었으며, 오늘날에도 중고급형으로 간주될 수 있습니다. 빠른 프로세서, 유연한 디자인, 그리고 매우 높은 그래픽 성능으로 크리에이터들을 위한 기본적인 작업을 수행하도록 만들어졌습니다. 360도 디자인 덕분에 일반적인 노트북으로 사용할 수 있고, 영상을 보기 위해 텐트 모양으로 접거나, 다시 뒤집어서 터치 스크린에 그림을 그릴 수도 있습니다. 노트북 리뷰에서 언급되는 문제점으로는 키를 눌렀을 때 끼이는 현상, 터치 패드 사용 시 커서가 멋대로 움직이는 현상, 그리고 기기가 자주 과열되는 점 등이 있습니다. 노트북과 함께 제공되는 스타일러스나 펜이 없다는 점도 사용자들의 불만 사항 중 하나입니다. 이 기기는 전 세계적으로 판매되고 있으며 기기에 대한 대부분의 리뷰는 매우 긍정적입니다.
식별
이 기기는 Envy 제품군의 15인치 HP 노트북입니다. 이 노트북은 Natural Silver와 Nightfall Black 색상으로 출시되었습니다. 직사각형의 16:9 화면 비율을 가지며 크기는 35.97 x 24.88 x 1.96 cm입니다. 노트북은 힌지를 통해 접어서 태블릿과 같은 형태를 취할 수 있습니다. 기기의 특정 모델 번호를 확인하려면 Windows 검색창에 “msinfo32”를 입력하면 “시스템 모델(System Model)” 항목 아래에 모델 번호가 나열됩니다. 모델 번호는 노트북 밑면의 다양한 로고 아래에 아주 작은 글씨로 적혀 있기도 합니다.
제품 사양
하드웨어
  • 제품 번호: 1KS76UA
  • 제품 이름: HP ENVY x360 - 15m-bp112dx
  • 마이크로 프로세서: Intel® Core™ i7-8550U (기본 주파수 1.8 GHz, Intel® Turbo Boost 기술 사용 시 최대 4 GHz, 8 MB 캐시, 4코어)
  • 메모리: 표준, 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)
  • 비디오 그래픽: Intel® UHD Graphics 620 (최대 8.06 GB), 통합형
  • 하드 드라이브: 1 TB 7200 rpm SATA
  • 디스플레이: 15.6인치 대각선 FHD IPS 마이크로 엣지 WLED 백라이트 멀티 터치 지원 엣지-투-엣지 글래스 (1920 x 1080)
  • 키보드: 숫자 키패드가 포함된 풀사이즈 아일랜드 스타일 백라이트 키보드
  • 포인팅 장치: 멀티 터치 제스처를 지원하는 HP Imagepad
  • 무선 연결: Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 및 Bluetooth® 4.2 콤보
  • 확장 슬롯: 1개 멀티 포맷 SD 미디어 카드 리더
  • 외부 포트: 1개 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (데이터 전송 속도 최대 5 Gb/s, DP1.2, HP 절전 및 충전); 2개 USB 3.1 Gen 1 (1개 HP 절전 및 충전); 1개 HDMI; 1개 헤드폰/마이크 콤보
  • 최소 크기 (WxDxH): 35.97 x 24.88 x 1.96 cm
  • 무게: 2.15 kg
  • 전원 장치 유형: 45 W AC 전원 어댑터
  • 배터리 유형: 3셀, 55.8 Wh 리튬 이온
  • 배터리 사용 시간(혼합 사용): 최대 10시간
  • 동영상 재생 배터리 사용 시간: 최대 8시간 45분
  • 웹캠: 통합 듀얼 어레이 디지털 마이크가 장착된 HP Wide Vision FHD IR 카메라
  • 오디오 기능: Bang & Olufsen, 듀얼 스피커
소프트웨어
  • 운영 체제: Windows 10 Home 64
  • HP 앱: HP CoolSense; HP ePrint; HP Audio Switch; HP Jumpstart; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Sure Connect
  • 소프트웨어 포함: McAfee LiveSafe™
  • 사전 설치된 소프트웨어: Netflix
추가 정보
HP ENVY x360 - 15m-bp112dx: 제품 사양
HP Envy x360 15: 2021 CNET 리뷰
HP Envy x360 15: 2022 The Verge 리뷰
HP ENVY x360: HP 공식 스토어
James Bonnell
회원 가입일: 03/20/23
390 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023 회원
UMASSD-BOTVIN-S23S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 13
지난 30일: 39
전체 시간: 1,345
