주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
15-cs2073cl
배경
HP Pavilion 15-cs2073cl은 HP Pavilion 시리즈의 일부입니다. HP Pavilion 컴퓨터 제품군은 1995년 HP 최초의 가정용 컴퓨터인 Pavilion PC와 함께 출시되었습니다. Pavilion 브랜드에는 노트북, 랩톱, 데스크톱 컴퓨터가 포함됩니다.
HP Pavilion 15-cs2073cl은 1920 x 1080 픽셀 해상도의 15.6형 터치스크린 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 디스플레이는 IPS(In-Plane Switching) 기술을 특징으로 합니다. 이 노트북에는 1.3 GHz Intel Core i7-1065G7 쿼드 코어 프로세서, 16 GB RAM, 1 TB 5400 RPM 하드 드라이브가 포함되어 있습니다. NVIDIA GeForce MX250 그래픽 카드가 노트북에 내장되어 있습니다. HP Pavilion 15-cs2073cl 모델은 Bang & Olufsen 스테레오 스피커 시스템을 특징으로 하며, 노트북의 HDMI 포트를 통해 외부 모니터를 연결할 수 있습니다.
15-cs2073cl 모델에는 2개의 USB 3.1 Type-A 포트, 1개의 USB 3.1 Type-C 포트, HDMI 1.4b 출력 단자, 3.5 mm 헤드폰/마이크 입출력 단자가 포함되어 있습니다. 이 노트북은 1개의 SD 미디어 카드를 지원합니다.
식별
정확한 HP Pavilion 15 모델을 찾으려면 일련번호나 모델 번호를 확인하세요. 이 번호는 대개 노트북 바닥면이나 측면에 있으며, 배터리 분리가 가능한 경우 배터리 칸 내부에서도 확인할 수 있습니다. 이 번호를 HP 지원 웹사이트에 입력하면 문제해결 및 사양 정보를 확인할 수 있습니다.
제품 사양
운영 체제: Windows 10 Home (64비트)
성능:
  • CPU: 1.3 GHz Intel Core i7-1065G7 쿼드 코어
  • 최대 부스트 속도: 3.9 GHz
  • L3 캐시: 8 MB
  • 메모리 유형: 2666 MHz DDR4
  • 총 설치 메모리: 16 GB
  • 메모리 구성: 2 x 8 GB (사용자 교체 가능)
  • 메모리 슬롯 유형: 260핀 SO-DIMM
  • 메모리 슬롯: 2개 (사용 가능 슬롯 0개)
  • 버퍼 메모리: 아님
  • ECC 메모리: 아님
  • 그래픽 유형: 전용
  • GPU: 4 GB GDDR5 VRAM 탑재 NVIDIA GeForce MX250
디스플레이:
  • 패널 유형: IPS
  • 크기: 15.6형
  • 화면비: 16:9
  • 해상도: 1920 x 1080
  • 터치스크린: 예
  • 마감: 유광
  • 최대 밝기: 250 cd/m2
  • 색 재현율: 45% NTSC
  • 적응형 동기화(Adaptive-Sync) 기술: 없음
  • 시야각 (수평 x 수직): 178 x 178°
저장 장치 및 확장:
  • 2.5형 슬롯: 1개 x 높이 미지정 (사용 중)
  • 총 설치 용량: 1 TB
  • 하드 디스크 저장 장치: 1 x 1 TB 2.5형 SATA (5400 rpm)
  • 광학 드라이브: 없음
입출력(I/O):
  • 포트: 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • USB Type-C 포트: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • 디스플레이: 1 x HDMI 1.4b 출력
  • 오디오: 1 x 1/8형 / 3.5 mm 헤드폰/마이크 입출력
  • 내장 스피커: 2개
  • 내장 마이크: 2개
  • 미디어 카드 슬롯: 1 x SD (유형 미지정)
통신:
  • 이더넷: 1 x RJ45 (기가비트)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); 듀얼 밴드 (2.4 & 5 GHz)
  • MU-MIMO 지원: 2 x 2
  • Bluetooth: 5.0
  • GPS: 없음
  • NFC: 아님
  • 웹캠: 전면: 720p
배터리:
  • 배터리 화학 성분: 리튬 이온
  • 용량: 3셀: 41 Wh
키보드 및 마우스:
  • 키보드: 백라이트, 숫자 키패드
  • 포인팅 장치: 터치 패드
일반:
  • 보안: 켄싱턴 락 슬롯
  • 전원 공급 장치: 65 W
  • 크기: 14.23 x 9.66 x 0.7인치 / 36.14 x 24.54 x 1.78 cm
  • 무게: 4.25 lb / 1.93 kg
추가 정보
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,730 평판
안내서 52개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 49
전체 시간: 4,106
