주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Pavilion 15-cs3079nr는 HP가 Pavilion 15-cs 시리즈의 일환으로 출시한 중급형 노트북입니다. 15.6인치 터치 스크린 디스플레이를 갖추고 있으며, 일반적인 업무 생산성 및 멀티미디어 사용을 위한 하드웨어로 구성되어 있습니다.
섀시에는 연결을 위한 여러 I/O 포트가 포함되어 있습니다:
  • USB 3.1 Gen 1 Type-A 포트 2개 (SuperSpeed)
  • USB 3.1 Gen 1 Type-C 포트 1개
  • 외부 디스플레이용 HDMI 1.4b 포트 1개
  • RJ-45 이더넷 포트 및 헤드폰/마이크 콤보 잭 1개
내부 구성 요소로는 내장 HD 웹캠과 통합 듀얼 어레이 디지털 마이크가 있습니다. 무선 통신을 위해 이 기기는 802.11b/g/n/ac Wi-Fi 어댑터와 Bluetooth 5.0을 사용합니다.
배경 및 식별
HP Pavilion 15-cs3079nr는 은색 알루미늄 커버와 무광 마감 처리된 키보드 프레임을 특징으로 하는 "클램셸" 스타일의 노트북입니다.
물리적 특성
  • 크기: 14.24 x 9.67 x 0.70 인치 (36.16 x 24.56 x 1.79 cm).
  • 무게: 약 4.25 lbs (1.92 kg).
  • 디스플레이: 15.6인치 대각선 Full HD (1920 x 1080) 마이크로 엣지 WLED 백라이트 터치 스크린.
  • 키보드: 전용 키패드가 있는 풀사이즈 키보드.
모델 정보 확인하기
이 모델을 다른 Pavilion 15-cs 제품과 구별하려면 다음 방법을 통해 특정 모델 번호(15-cs3079nr)를 확인할 수 있습니다:
  1. 하단 케이스: 노트북 섀시 바닥에 레이저로 각인되거나 인쇄된 작은 글씨의 규제 라벨을 찾으세요.
  2. 시스템 정보: 키보드에서 [Fn + Esc]를 눌러 HP 시스템 정보 창을 열면 제품 이름과 일련번호가 표시됩니다.
  3. 배터리 함: 이 모델은 내장형 배터리를 사용하지만, 제품 ID는 하단 패널 내부의 규제 스티커에도 기재되어 있습니다.
제품 사양
프로세서: Intel Core i5-1035G1 (기본 1.0 GHz, 최대 3.6 GHz, 6 MB 캐시, 4 코어)
메모리: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
저장 장치: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
디스플레이: 15.6인치 대각선 FHD IPS BrightView 마이크로 엣지 WLED 백라이트 터치 스크린
(1920 x 1080)
그래픽: Intel UHD Graphics
배터리: 리튬 이온
네트워킹: Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi 및 Bluetooth 5 콤보
포트: USB-A 3.1 Gen 1 2개, USB 3.1 Type-C 1개, HDMI 1개, RJ-45 1개, 헤드폰/마이크 콤보 1개
운영 체제: Windows 10 Home 64-bit 또는 Windows 11 Home
추가 기능: 전면 HD 카메라, 오디오 부스트가 포함된 듀얼 스피커, 숫자 키패드
추가 정보
HP 기기 지원 페이지.
타사 기기 개요, 사양 및 문서 분류.
기기 분해 영상 가이드.
Nicolas Soto
회원 가입일: 02/19/26
751 평판
안내서 6개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 52
전체 시간: 235
