RAM
답변 1개 2 점 |
HP Pavilion X360, No charging light, won’t turn on |
답변 1개 0 점 |
Is this motherboard salvageable? |
도구
문제해결
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr이 제대로 작동하지 않는다면, 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr은 학교 및 멀티미디어 용도로 설계된 노트북 컴퓨터입니다. HP 노트북은 소프트웨어 및 하드웨어 서비스를 전문으로 하는 다국적 정보 기술 기업인 Hewlett-Packard Inc.에서 생산합니다. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr은 2021년 11월에 출시되었습니다.
이 노트북은 터치스크린을 탑재하고 있으며, 높은 성능과 빠른 반응 속도를 위해 11세대 Intel Core 프로세서를 갖추고 있습니다. 현재까지 이 모델에 대한 제조사의 제품 리콜은 없었습니다. Digital Weekly의 리뷰는 이 노트북에 7.6점을 부여하며 성능 속도, 키보드, 스피커를 높게 평가했습니다. 하지만 디스플레이 밝기와 큰 팬 소음은 단점으로 지적했습니다. 이 노트북은 가격 대비 생산성 비율이 경쟁력 있어 학생 및 일반 사무용으로 추천됩니다(목록 가격: Amazon.com 기준 779.99달러). HP는 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr을 웹사이트에서 제거하고 더 나은 프로세서와 더 많은 RAM을 탑재한 HP Pavilion 15-eg2025nr로 대체했습니다.
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr에 대한 공식 HP 유지보수 및 서비스 가이드에는 공기 통풍구를 막는 물건 위에서 기기를 사용하지 말라는 안전 경고가 명시되어 있습니다. 여기에는 부드러운 표면, 인접한 부착물, 사용자의 무릎 위 등이 포함되며, 열로 인한 부상 가능성이 있으니 주의해야 합니다.
식별
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr은 작고 슬림한 크기로 다른 HP Pavilion 모델과 구분됩니다. 이 기기는 구형 및 신형 모델에서 볼 수 있는 은색 대신 무광 검은색 키보드, 터치 패드, 통풍구 그릴을 갖추고 있습니다. 또한, 다른 컨버터블 노트북에 있는 지문 인식기가 없습니다. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr은 매우 얇은 베젤과 어두운 회색의 바닥 케이스가 특징입니다. 또한 HP Pavilion x360 14’’ (14M)와 같은 유사한 노트북과 비교했을 때 더 나은 프로세서와 SSD 저장 장치를 포함하고 있습니다.
제품 사양
- 프로세서: Intel Core i5-1135G7
- 칩셋: Intel Integrated SoC
- 메모리: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 4 GB)
- GPU:
- Intel Iris Xᵉ Graphics
- 통합형
- 하드 드라이브: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
- 디스플레이:
- 14인치 대각선
- FHD (1920 x 1080)
- 멀티터치 지원
- IPS
- 250 nits
- 45% NTSC
- 무선 연결: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) 및 Bluetooth 5 콤보
- 확장 슬롯: SD 카드 리더
- 외부 포트:
- 1 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps
- 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps
- 1 HDMI 2.0
- 1 AC 스마트 핀
- 1 헤드폰 / 마이크 콤보
- 크기(가로 x 세로 x 높이): 32.4 x 22.1 x 1.87 cm
- 무게: 1.61 kg
- 전원 공급 장치: 45W 스마트 AC 전원 어댑터
- 배터리:
- 3셀
- 43Wh
- 리튬 이온 폴리머
- 웹캠: 통합 듀얼 어레이 디지털 마이크가 포함된 HP Wide Vision 720p HD 카메라
- 오디오: 듀얼 스피커
추가 정보
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr 공식 제품 페이지
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr 리뷰
