HP Stream TPN-Q155 키보드 교체
답변 1개 0 점 |
How do you replace the intergrated memory? |
답변 3개 0 점 |
I am LOCKED OUT of my own laptop. How do I get in? |
답변 1개 0 점 |
Locked out of Laptop (BIOS) - RESOLVED |
답변 1개 0 점 |
Stuck in infinite boot loop |
문서
도구
기본 정보
원래 Windows 8.1이 사전 설치되어 출시되었지만, 사용자는 Windows 10으로 업그레이드할 수 있습니다. 이 노트북은 2014년에 크롬북 노트북 사용자를 저가형 Windows 환경으로 유입시키기 위해 240달러에 판매되었습니다. "호라이즌 블루(Horizon Blue)"와 "마젠타(Magenta)" 두 가지 색상으로 제공됩니다.
이 노트북은 터치 스크린 모델과 터치 스크린이 아닌 모델, 두 가지 유형으로 나뉩니다. 어떤 버전의 노트북을 사용 중인지 빠르게 확인하는 방법은 전면 베젤을 살펴보는 것입니다. 화면 주변이 검은색이고 화면이 유광(glossy)이라면 터치 스크린 모델입니다. 터치 스크린이 아닌 모델은 터치 버전으로 서서히 대체되고 있습니다. Stream 노트북 라인 전체가 단종될지는 명확하지 않습니다(2016년 4월 기준).
2015년에서 2016년으로의 업그레이드
2016년에는 기존 Intel Bay Trail-M 프로세서가 현재의 Intel Braswell 프로세서로 업그레이드되었습니다. Braswell이 DirectX 12 지원을 추가했다는 점을 제외하면 두 프로세서 모두 여전히 듀얼 코어 프로세서입니다.
- 2014/15: Intel Celeron N2840 (2.16 GHz, 터보 최대 2.58 GHz, 1333 MHz/1 MB L2 캐시), 듀얼 코어
- 2016: Intel Celeron N3050 (1.6 GHz, 터보 최대 2.16 GHz, 1600 MHz/2 MB L2 캐시), 듀얼 코어
최신 버전에는 4 GB DDR3 RAM도 탑재되어 있습니다. 기존 2 GB에서 개선된 사양입니다. 두 모델 모두 여전히 DDR3L-1600MHz 메모리를 사용하며 보드에 납땜되어 있습니다.
2016년 버전은 64 GB Samsung eMMC 저장 장치도 지원하지만, 이 새로운 용량을 탑재한 모델은 미국 시장에 거의 출시되지 않았습니다.
기본 사양
- 화면 해상도: 1366 x 768
- 하드 드라이브: 32 GB eMMC(보드에 납땜됨)
- 시스템 RAM: 2 GB DDR3L(보드에 납땜됨)
- 프로세서 속도: 2.16 [기본] ~ 2.54 GHz [최대]
- 프로세서: Intel Celeron N2840 듀얼 코어 Bay Trail-M
- 그래픽: 1 GB 311 MHz Intel® HD Graphics
- 13인치 화면 - 기본적으로 LVDS 지원, eDP1.3과 공동 레이아웃(co-layout)
- WLAN/SSD용 하프 사이즈 미니 카드 1개
- WWAN용 M.2 카드 슬롯 1개(WWAN 모델에만 해당!)
- 65-W HP Smart 어댑터
- 45-W HP Smart 어댑터
- 0.5MP 웹캠
- USB: 1 x 3.0, 2 x 2.0
- 무게: 3.30 lb(약 1.5 kg)
- 배터리 사용 시간: 9.1시간
저장 장치 업그레이드
저장 공간이 부족하다는 비판(보드에 납땜된 32 GB eMMC)을 받지만, HP Stream 13은 Wi-Fi 카드를 mSATA SSD로 교체할 수 있습니다. 또한, HP Stream 13 WWAN 모델을 사용하는 경우 WWAN 카드를 제거하고 M.2 SSD로 교체할 수 있습니다.
M.2 호환 WWAN을 SSD로 사용하려면 다음 보드를 구하세요: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
HP 부품 번호 792769-001
온보드 SSD
이 노트북의 SSD에 대한 정보는 찾기 어렵지만, 우리 팀은 공장에서 설치된 SSD가 5.0 버전의 eMMC 표준을 사용한다는 것을 확인했습니다. 이 드라이브는 Samsung MBG4GC 드라이브입니다. 약 18.28 MB/s의 쓰기 속도와 27.20 MB/s의 순차 읽기 속도를 제공합니다.
IC를 마모시키는 대신 직접 SSD를 추가하는 것이 가장 좋습니다. eMMC 설계의 특성과 Windows에서 실행되는 읽기/쓰기 횟수를 고려할 때, 이 드라이브의 배터리 수명은 '일반적인' 사용 시 4년으로 추정됩니다.
eMMC 수명 동안 이 컴퓨터를 장기간 사용해야 하는 경우, 구형화를 방지하기 위해 노트북의 PCIe 미니 슬롯이나 SD 카드 슬롯을 통해 SSD를 추가하는 것을 권장합니다.
BIOS 액세스
이 노트북에서 UEFI BIOS에 액세스하려면 부팅 중에 ESC 키를 반복해서 빠르게 누르세요. 전원을 끄고 다시 시도해야 할 수도 있습니다. 레거시 지원(Legacy Support)을 활성화하는 경우, 부팅 중에 화면에 나타나는 키를 입력해야 합니다.
Windows 10 업그레이드
업그레이드를 시도하기 전에 사용하지 않는 프로그램을 먼저 제거하는 것이 좋습니다. 그런 다음, 디스크 정리 프로그램을 실행하여 드라이브 공간을 최대한 확보하세요. '이제' Windows 10 설치 프로그램을 실행하여 업그레이드하세요: https://www.microsoft.com/en-us/software...
