주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
DG 150
배경
Hilti 다이아몬드 그라인더 DG 150은 2017년에 출시되었으며 2021년 DGH 150이 출시된 직후 단종되었습니다. DG 150은 콘크리트 마감 작업자가 단단한 콘크리트 표면을 연마하거나 페인트 및 코팅을 제거하는 건설 프로젝트에 사용하는 특수 콘크리트 그라인더입니다. Hilti 다이아몬드 그라인더는 북미, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주 시장에서 구입할 수 있습니다. 2017년 Hilti 제조사 사이트에 기재된 소매가는 4,000 캐나다 달러(CAD)였습니다.
DG 150 다이아몬드 그라인더는 기존 앵글 그라인더보다 내구성이 뛰어나고 모터가 커서 거친 콘크리트 표면을 쉽게 제거할 수 있습니다. Hilti 다이아몬드 그라인더에는 두 가지 속도 설정이 있습니다. 설정 I은 최대 속도 4,700 RPM으로, 주로 시멘트 렌더링 위의 페인트 코팅과 같은 부드러운 재료를 연마하는 데 사용됩니다. 설정 II는 최대 속도 6,600 RPM으로, 콘크리트, 스크리드, 암석 등 단단한 광물 재료를 연마하는 데 사용됩니다. 또한 그라인더에 진공청소기가 내장되어 있어 연마 중인 표면에서 먼지 입자를 배출할 수 있습니다.
DG 150 기기는 보고된 고장이나 제조사 리콜 사례가 없습니다. Hilti는 20년 자재 및 제조 보증과 2년 마모 보증을 제공합니다. 가장 고장이 잦은 부품은 다이아몬드 컵 휠이며, 장기간 사용 후 교체가 필요합니다.
식별
Hilti 다이아몬드 그라인더 DG 150(2017)을 식별하려면 검은색 핸들과 기기 중앙에 Hilti DG 150이 적힌 흰색 로고가 있는 빨간색 기기를 찾아야 합니다. Hilti 다이아몬드 그라인더는 직사각형 베이스와 상단에 기기를 제어하는 데 사용되는 측면 핸들이 있습니다. 기기 후면에는 기기를 잡고 속도를 제어하며 전원을 켜고 끄는 데 사용하는 또 다른 핸들이 있습니다. 다이아몬드 컵 휠 가드는 기기 맨 앞에 위치하며 가드 하단에는 다이아몬드 컵 휠을 고정하는 데 사용되는 스핀들과 클램핑 플랜지가 있습니다. 이 기기에는 전원을 켜는 메인 핸들 옆 기기 양쪽에 LED 표시등이 있습니다. 이러한 특수 설계 특징 덕분에 다른 다이아몬드 그라인더와 쉽게 구별할 수 있습니다. 기기 치수는 (길이 x 너비 x 높이) 19.7 x 9.8 x 9.1인치이며 모델 번호는 369388입니다. 일련 번호는 메인 핸들 아래 기기 뒷면에서 찾을 수 있습니다.
구형 모델 Hilti DG 150(2017)과 신형 모델 Hilti DGH 150의 차이점은 신형 모델이 더 크고 거친 모서리가 있는 더 부피가 큰 베이스와 기기 제어용 핸들바가 더 크다는 것입니다. 또한 기기 후면 핸들에는 먼지 추출용 커넥터가 있습니다.
제품 사양
치수(미터법) (너비 x 깊이 x 높이)
· 기기: 17.8 x 43.2 x 79.3 cm [1]
· 무게
o 기기 무게: 4.1 kg [1]
전기 사양
전압
110V
정격 전류
16A
전력 입력
1,760W
정격 주파수
50/60Hz
전압
230V
정격 전류
9.2A
정격 입력
2,100W
정격 주파수
50Hz
· 전원 연결: 110V – 230V, 50/60 Hz.
· 전류: 16A – 9.2A.
· 소비 전력: 1,760 – 2,100 W.
동력 사양
· 정격 속도, 속도 I: 4,700/분 [1]
· 정격 속도, 속도 II: 6,600/분 [1]
Hilti DG 150 사용 설명서 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Hilti DG150 다이아몬드 그라인더 — 브로슈어
Hilti DG 150 사용 설명서 (EN, FR, ES, PT)
Hilti VC 20/40 U-Y 및 UM-Y 사용 설명서 (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Hilti DG 150 Bedienungsanleitung
Hilti DG 150 mit DPC 20 Schleifgerät 원본 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 73
전체 시간: 1,080
