주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
TE6C
배경
Hilti TE 6-C는 단단한 재료에 구멍을 뚫거나 끌질을 할 때 사용하는 로터리 해머 드릴입니다. 이 도구는 특수 회전 피스톤이 내장되어 있어 일반적인 해머 드릴과는 약간 차이가 있습니다. 전기 동력으로 작동하는 내부 피스톤 덕분에 로터리 해머는 외부 컴프레서를 사용하는 기기보다 더 큰 힘을 냅니다. 피스톤의 회전 부품은 자동차 엔진의 피스톤과 비슷하게 단단한 재료와 접촉할 때 반동을 줄여 줍니다. 이 도구의 주된 목적이 소형 착암기처럼 작동하는 것이기 때문에 이러한 기능은 매우 유용합니다.
Hilti TE 6-C는 2015년에 출시되었으며 이전 모델인 TE6-S를 대체했습니다. Hilti TE 6-C는 호평을 받았던 먼지 포집 장치를 그대로 유지했는데, 이 장치는 드릴 비트 위에 끼워 드릴 구멍이나 타격 지점에서 발생하는 파편을 잡아 줍니다. TE 6-C는 네 가지 모드를 갖추고 있습니다. 드릴 모드, 드릴 및 해머 모드, 끌질 모드, 그리고 끌 위치 조절 모드입니다. 끌질 모드와 끌 위치 조절 모드는 TE 6-C (2015)에 새로 추가되었지만, 이전 버전에 있던 해머 모드가 삭제되는 대가로 얻은 것입니다.
다행히도 이 모델은 높은 토크와 출력을 자랑하는 로터리 해머로서, 드릴이 과도하게 회전할 때 모터를 정지시키는 슬립 클러치가 포함되어 있습니다. 이를 통해 강력한 회전 동작으로 인해 손목이 다치는 등의 부상을 예방할 수 있습니다. 피스톤이 회전하면서 타격 지점으로 기압을 효과적으로 전달하려면 특수한 섕크가 필요했습니다. 로터리 해머의 또 다른 특징은 SDS(Slotted Drive Shaft, 슬롯 드라이브 샤프트)입니다. 이는 비트 옆면에 나선형 홈이 파여 있는 형태입니다. 이 홈은 구멍에서 파편을 제거하는 데도 도움을 줍니다.
이 제품은 출시 당시 299.00달러에 판매되었습니다. 낡은 드릴 비트를 사용하면 파편이 구멍 밖으로 배출되지 않고 오히려 구멍을 가득 채워 다져지기 때문에 끼임 현상이 발생하기 쉽습니다. 약 10kg에 달하는 타격력은 이 도구를 가정용 프로젝트나 건축 작업에 최적으로 만들어 줍니다.
식별
이 기기는 오렌지색 외관으로 식별할 수 있으며, 기기 측면에 기재된 모델 번호를 통해 가장 확실하게 구분할 수 있습니다. 이 모델은 4가지 모드를 지원합니다. 모드에는 드릴, 드릴 및 해머, 끌질, 끌 위치 조절이 있습니다. 또한 이 모델에는 드릴 상단에 장착된 깊이 게이지가 포함되어 있습니다.
제품 사양
  • 배터리 제외 EPTA-Procedure 01/2003 기준 무게 - 7.5 lb.
  • 작동 모드 - 해머 드릴링, 드릴링, 끌질, 끌 설정
  • 해머 드릴링 직경 범위 - 5/32 - 1-3/32 in
  • 최적의 해머 드릴링 범위 - 1/4 - 5/8 in
  • 단일 타격 에너지 - 1.7 ft-lbs
  • 해머 드릴링 RPM - 960 rpm
  • 최대 타격 주파수 - 4680회/분
  • 기능 - 끌질, 깊이 게이지, 역방향 모드, 탈착식 척
  • 콘크리트 해머 드릴링 시 3축 진동값 (ah,HD) - 17.3 m/s² 1
  • 콘크리트 끌질 시 3축 진동값 - 10.1 m/s² 2
  • A-가중 방출 음압 레벨 - 87.5 dB (A) 3
  • 정격 입력 전력 - 890 W
  • 최대 드릴링 용량 (목재): 20 mm;
  • 최대 드릴링 용량 (벽돌): 24 mm;
  • 최대 드릴링 용량 (금속): 13 mm;
  • 최대 드릴링 용량 (콘크리트): 20 mm;
  • 최대 드릴링 용량 (중공 코어 비트): 68 mm;
출처: Hilti TE6C (2015) 제품 사양 출처
추가 정보
Hilti TE 6-S/TE 6-C 착암기 — 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 95
전체 시간: 1,343
