인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
TE76P
배경
Hilti의 광범위한 전문가용 전동 공구 제품군 중 하나인 Hilti 로터리 해머 TE 76은 건설 및 산업용으로 특별히 설계되었습니다. 이 Hilti 공구는 내구성과 성능으로 정평이 나 있습니다.
2015년형 TE 76 특정 모델은 능동형 토크 제어(Active Torque Control, ATC) 안전 기능이 강조되어 있습니다. 이 토크 제어 시스템은 갑작스러운 토크가 감지되면 모터를 차단하여 킥백(반동)을 방지함으로써 작업자의 안전을 향상시킵니다.
마지막으로, 이 장치에는 진동 감소 기능과 인체공학적 디자인이 포함되어 있어 내구성이 뛰어나고 수명이 길며 신뢰할 수 있는 공구입니다.
식별
길이는 약 50.8cm이며 무게는 약 8.16kg입니다. 이 모델은 핸들 근처의 능동형 토크 제어 스위치, 특정 냉각 통풍구, 외부 케이싱에 표시된 고유한 브랜드 위치 등으로 다른 모델과 구별됩니다. 이 장치는 단일 색상으로만 제공되며, 전형적인 빨간색과 검은색 조합입니다. 핵심 식별 요소에는 능동형 토크 제어 스위치 옆에 배치된 Hilti 로고와 특정 제어 장치 및 업데이트된 기능이 포함됩니다. 모델 번호는 일반적으로 쉽게 볼 수 있도록 메인 그립의 모터 하우징 근처에 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
물리적 사양
- 크기: 50.8cm(길이) x 11.4cm(너비) x 23.1cm(높이)
- 무게: 8.1kg
- 소프트 그립이 적용된 빨간색 및 검은색 D-핸들
성능/전력
- 입력 전력: 1400와트
- 정격 전압: 120V
- 충격 토크: 11kgf·m(8.1ft-lbs)
기능/액세서리
- 경작업을 위한 조절 가능한 속도 제어
- 킥백(반동)을 줄이는 능동형 토크 제어(ATC) 안전 기능
- 과열 시 장치를 보호하는 자동 과부하 제어
추가 정보
Hilti TE 76/TE 76 P/TE 76-ATC/TE 76 P-ATC 사용 설명서
Hilti TE 76 / TE 76P / TE 76-ATC / TE 76P-ATC 드릴 및 치즐링 해머 — 사용 설명서
