1 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
H65SD2
배경
Hitachi H65SD2는 콘크리트 치즐링 및 파쇄와 같은 고강도 철거 작업에 사용되는 것으로 잘 알려진 데몰리션 해머입니다. 2004년 4월에 처음 출시된 이 유선 전동 공구는 110V 전압으로 작동하며, 전류는 10.8A, 최대 출력은 850W입니다. 이 해머의 무게는 40.8 lbs(약 18.5kg)이며 전기 공압식 피스톤 해머 메커니즘을 사용하여 약 1,500회의 분당 타격수(BPM)로 31 ft-lbs의 타격 에너지를 전달합니다. 툴 홀더는 1-1/8인치 육각 비트용으로 설계되었습니다.
Hitachi H65SD2의 주요 특징 중 하나는 31 ft-lbs의 타격 에너지를 제공하는 10.8A 모터입니다. 사용자 경험을 향상하기 위해 진동을 줄이는 데 도움이 되는 독특하게 설계된 메인 핸들이 장착되어 있습니다. 데몰리션 해머의 내구성은 모터에 미치는 진동과 열의 영향을 줄이는 데 도움을 주는 금속 안착식 전기자 베어링과 탄소 브러시 자동 정지 기능과 같은 특징으로 보장됩니다. 또한 이 해머에는 밀봉된 그리스 윤활 장치, 제어력 향상을 위한 후면 장착형 보조 핸들, 칼라형 및 비칼라형 비트 모두와 호환되는 범용 툴 리테이너, 진동을 최소화하기 위한 엘라스토머 랩 메인 핸들, 미끄럼 방지를 위한 고무 그립, 연속 작업을 위한 잠금 트리거가 포함되어 있습니다. 이 공구는 이동을 편리하게 해주는 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.
제품 사양
- 모델 번호: H65SD2
- 제품: 데몰리션 해머
- 전원: 유선 전기
- 전압: 110V
- 전류: 10.8A
- 전력: 최대 850W
- 해머 무게: 40.8 lbs
- 해머 메커니즘: 전기 공압식 피스톤 해머
- 타격 에너지: 31 ft-lbs
- 분당 타격수: 1500
- 툴 홀더: 1-1/8인치 육각
- 모터 출력: 10.8A
- 진동 감소: 메인 핸들 설계 및 금속 안착식 전기자 베어링
- 모터 내구성 기능: 탄소 브러시 자동 정지 및 밀봉된 그리스 윤활
- 보조 핸들: 후면 장착형 보조 핸들
- 툴 호환성: 칼라형 및 비칼라형 비트
- 그립 기능: 진동 방지 엘라스토머 랩 및 고무 오버몰딩
- 작동: 연속 작업을 위한 잠금 트리거
- 추가 기능: 휴대용 케이스
보증
Hitachi H65SD2 데몰리션 해머는 1년 제한 보증이 제공됩니다. 이 보증에는 신제품 구매 시 구매일로부터 30일 이내의 환불 보장이 포함됩니다. 보증을 청구하려면 보증 청구 절차에 필요한 구매 증빙 자료를 보관하는 것이 필수입니다. 보증 범위에 대한 구체적인 세부 사항은 제공된 문서에 명시되어 있지 않으나, 일반적으로 제한 보증은 정상적인 사용 상태에서 발생하는 재료 또는 제작상의 결함을 보장합니다. 더 자세한 정보는 구매 시 Hitachi에서 제공하는 보증 조항을 참조하시기 바랍니다.
Hitachi H 65SD2 데몰리션 해머 사용 설명서 (EN, FR, ES)
Hitachi H65SD2 1-1/8" 육각 40lb 데몰리션 해머 제품 카드
Hitachi H 65SD2 데몰리션 해머 취급 설명서 (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, EL)
