네일 매거진
1 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
NR83A2
배경
Hitachi는 1960년대에 에어 공구 시장에 처음 진출하며 혁신과 신뢰성으로 명성을 쌓았습니다. NR83 시리즈는 스틱형 및 코일형 네일러를 모두 포함하는 Hitachi의 확장되는 체결 공구 라인의 일환으로 개발되었습니다. NR83A는 특정 버전에서 못 박기 깊이 조절과 같은 작지만 영향력 있는 개선 사항을 가져왔습니다. NR83A2-s와 같은 변형 모델은 이 기능을 제외하여 다양한 전문가의 요구에 맞춘 옵션을 제공하려는 Hitachi의 의도를 보여줍니다.
NR83A2는 Hitachi 전동 공구 진화의 더 큰 역사 속에서도 중요한 위치를 차지합니다. 2018년, 해당 브랜드는 북미에서 Metabo HPT로 전환되었지만, NR83 라인은 그 명성과 기계적 정체성을 유지했습니다. 이후 출시된 A5 시리즈 프레임 네일러조차도 구형 NR83 모델을 연상시키는 단순화된 설계를 재도입했는데, 이는 오리지널 모델이 얼마나 효과적이고 지속적인 가치를 지녔는지를 보여주는 결정입니다.
식별
Hitachi NR83A2는 견고한 산업용 디자인과 2피스 스틸 매거진을 갖춘 공압식 프레임 네일러입니다. 이 공구는 길이가 약 21인치(53.3cm)이고 무게가 약 7.9파운드(약 3.6kg)로, 건설 작업에 적합한 내구성을 갖추면서도 다루기 쉬운 옵션입니다. 길이는 2인치에서 3.25인치(5.1~8.3cm) 사이의 풀 라운드 헤드, 플라스틱 연결 못을 박을 수 있도록 제작되었습니다. 장치는 일반적으로 검은색과 금속 회색이며, 본체에 Hitachi 브랜드 로고가 뚜렷하게 새겨져 있습니다. 모델 번호 "NR83A2"는 손잡이 하우징 근처의 라벨이나 플레이트에 위치하여 쉽게 식별할 수 있습니다. 사용자는 21도 연결 각도, 개방형 노즈 잼 제거 기능, 그리고 특정 버전에 따라 깊이 조절 기능 유무를 통해 이 모델을 유사한 네일러와 구분할 수 있습니다. 이러한 물리적 및 설계 세부 정보는 사용자가 다른 Hitachi 네일러 라인업과 NR83A2를 올바르게 식별하도록 돕습니다.
제품 사양
- 모델: Hitachi NR83A2 공압식 프레임 네일러
- 연결 각도: 21도
- 무게: 7.9 lb (약 3.6 kg)
- 작동 공기 압력: 70 ~ 120 psi
- 에어 인렛: 3/8인치
- 매거진 용량: 64 ~ 70개의 못
- 못 생크 직경/게이지: 대략 .113 ~ .131인치
- 풀 라운드 헤드 못 사용 가능
- 설계 특징: 오픈 노즈 헤드
- 못 유형: 풀 라운드 헤드, 플라스틱 연결
- 못 길이: 2.0 ~ 3.25인치
- 매거진 유형: 2피스 스틸, 상단 장착형
추가 정보
- https://www.youtube.com/watch?v=JWUydfMY... - 네일러 사용 방법
- https://www.finehomebuilding.com/forum/n.... - 네일러 상세 분석
- http://www.mbs-tools.com/pd11975/hitachi... - 네일러 관련 정보
Hitachi NR83A2 (Y)/(S1) 네일러 깊이 조절 장치 포함/미포함 사용 설명서 및 안전 매뉴얼 (EN, FR, ES)
Hitachi NR 83A2 스트립 네일러 — 공압 도구 부품 목록
Hitachi NR83A2(Y) 3-1/4" 플라스틱 스트립 결속 프레임 네일러 제품 카드
