주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
43 도표
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
배경 및 식별
Honda 3000 Watt Inverter Generator 모델 EU3000IS1A는 레저용 차량(RV)의 전원 공급 및 가정용 백업 전원으로 사용하도록 설계되었습니다. Honda는 이 발전기가 매우 조용한 성능을 제공하며 컴퓨터와 같은 민감한 기술 장비에 전력을 공급할 수 있는 신뢰성을 갖추고 있다고 홍보합니다. 이 발전기에는 배기량 196cc의 Honda GX200 엔진이 탑재되어 있습니다.
Honda 범용 모터 모델 GX200UT2는 공랭식 4행정 오버헤드 밸브(OHV) 엔진입니다. 이 엔진은 고압 세척기, 상업용 잔디 및 정원 장비, 경운기 및 관리기, 발전기, 건설 및 산업 장비, 농업 장비, 소형 차량, 워터 펌프 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 연료와 오일을 제외한 엔진 무게는 35 lbs.(약 15.8kg)입니다.
모델 GX200UT2의 배기량은 196cc이며, 3,600 RPM의 속도에서 5.5마력의 정격 출력을 냅니다. 이 엔진은 2,500 RPM의 속도에서 9.1 ft-lbs.의 정격 토크를 생성합니다. 연료 탱크는 최대 0.83 갤런(약 3.1리터)의 가솔린과 0.63 쿼트(약 0.6리터)의 엔진 오일을 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 86 옥탄가 이상의 무연 연료 사용을 권장합니다.
Honda 3000 Watt Inverter Generator 모델 EU3000IS1A의 측면에는 모델 번호 “EU3000is”가 표시되어 있습니다. “Honda”라는 이름은 발전기 곳곳에 대문자로 인쇄되어 있습니다. 기기는 주로 검은색 플라스틱 본체와 빨간색 금속 엔진 커버로 구성되어 있습니다.
제품 사양
AC 출력: 120V 3000W 최대(25A), 2800W 정격(23.3A)
DC 출력: 12V, 144W(12A)
치수(길이 x 너비 x 높이): 25.9" x 17.6" x 22.0"(약 65.8cm x 44.7cm x 55.9cm)
배기량: 12 cu-in 196cc
건조 중량: 130.7 lbs.(59.5kg)
엔진: Honda GX200
연료 탱크 용량: 3.43 gal.(13L)
소음 수준: 58 dB(A) @ 정격 부하, 49 dB(A) @ 1/4 부하
콘센트: 20A 125V 듀플렉스, 30A 125V 잠금 플러그
탱크당 가동 시간: 7.1시간 @ 정격 부하, 20시간 @ 1/4 부하
시동 시스템: 리코일, 전기식
엔진 사양
  • 제조사: Honda
  • 모델: GX 200
  • 유형: 소형 엔진
  • 연료: 86 옥탄가 이상의 무연 가솔린
  • 엔진 유형: 4행정 OHV 단기통
  • 보어/스트로크: 68 X 54
  • 배기량: 196 cc
  • 압축비: 8.5:1
  • 최대 출력: 5.5 HP @ 3600 RPM
  • 최대 토크: 9.1 ft. lbs. @ 2500 RPM
  • 점화 방식: 트랜지스터 점화 방식(마그네토)
  • 치수(길이 x 너비 x 높이): 12.75 x 15 x 13.75 in.(약 32.4cm x 38.1cm x 34.9cm)
  • 시동 방식: 리코일 풀 스타트
  • 연료 탱크 용량: 3.43 Gal.(13 L)
  • 오일 용량: 18oz(0.55 L)
  • 엔진 건조 중량: 35 lbs.(약 15.8kg)
  • 축 유형: 키 방식 - 직선형
  • 축 직경: 3/4" 직경, 3/16" 키웨이
  • 축 길이: 2-5/8" 전체, 2-5/16" 사용 가능
  • 축 내경 나사산 크기: 5/16"-24 드릴 및 탭 가공
  • 볼트 패턴: 4 볼트
  • 오일 시스템: 비산식, 오일 알람
  • 감속 방식: 없음
  • 엔진 냉각 방식: 강제 공랭식
  • PTO 축 회전: 시계 반대 방향(PTO 축 측면 기준)
  • 조속기 시스템: 원심 기계식
  • 에어 클리너: 듀얼 엘리먼트
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 66
지난 30일: 305
전체 시간: 13,059
