19 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
GX120UT2
배경 및 식별
Honda 범용 엔진 모델 GX120UT2는 공랭식 4행정 OHV(오버헤드 밸브) 엔진입니다. 이 엔진은 고압 세척기, 상업용 잔디 및 정원 장비, 경운기 및 관리기, 발전기, 건설 및 산업용 장비, 농업용 장비, 소형 차량, 양수기 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 연료나 오일을 제외한 엔진의 무게는 29파운드(약 13.1kg)입니다.
GX120UT2 모델은 118cc의 배기량을 가지며 3,600rpm에서 3.5마력의 정격 출력을 냅니다. GX120UT2 모델의 상위 기종인 GX270UT2는 3,600rpm에서 8.5마력을 냅니다. 이 엔진은 2,500rpm에서 5.4피트-파운드(약 7.3Nm)의 정격 토크를 생성합니다. 최대 2.1미국 쿼트(2.0리터)의 가솔린과 0.59미국 쿼트(0.56리터)의 엔진 오일을 채울 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 옥탄가 86 이상의 무연 휘발유를 사용할 것을 권장합니다.
GX120UT2 모델은 L형(감속형 PTO), Q형(직선축), S형(미터법 직선축), T형(직선축), AR형(램머)의 5가지 샤프트 구성으로 판매되었습니다.
Honda 범용 엔진 모델 GX120UT2는 빨간색 엔진 커버, 흰색 연료 탱크, 검은색 커버가 있는 기계식 박스로 식별할 수 있습니다. 엔진 커버 측면에는 흰색 글씨로 "Honda"라는 이름이 인쇄되어 있으며, 빨간색 글씨의 모델명 "GX"와 흰색 테두리가 있는 검은색 글씨의 "120"이 함께 표기되어 있습니다.
제품 사양
엔진 유형: 공랭식 4행정 OHV
실린더 내경 x 행정: 60 x 42 mm
배기량: 118 cm3
정격 출력: 3.5 HP (2.6 kW) @ 3,600 rpm
정격 토크: 5.4 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm
PTO 샤프트 회전: 반시계 방향 (PTO 샤프트 측면에서 볼 때)
압축비: 8.5:1
램프/충전 코일 옵션: 25W, 50W
기화기: 버터플라이형
점화 시스템: 트랜지스터 마그네토
시동 시스템: 리코일
윤활 시스템: 비산식
가버너 시스템: 기계식
에어 클리너: 듀얼 엘리먼트
오일 용량: 0.59 US qt. (0.56 L)
연료 탱크 용량: 2.1 US qt. (2.0 L)
연료: 옥탄가 86 이상의 무연 휘발유
건조 중량: 29 lbs. (13.0 kg)
추가 정보
Honda GX120 GX160 GX200 엔진 사용자 설명서(EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 엔진 사용자 설명서(EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 엔진 운전 설명서
