주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
13 도표
문서
모델
GX25
배경 및 식별
Honda 범용 엔진 GX25는 Honda GX35 엔진의 소형 모델입니다. GX25는 25.0cc, 4행정, 단기통, 오버헤드 캠샤프트 엔진으로 7000 rpm에서 약 1마력의 출력을 냅니다. GX35는 조금 더 강력하며 35.8cc 배기량으로 1.3마력을 냅니다. 벨트 구동 방식의 오버헤드 캠샤프트는 엔진의 기계적 소음을 줄여줍니다. Honda에 따르면, GX25 출시 당시 세계에서 가장 가벼운 오버헤드 캠샤프트 엔진이었습니다. GX25 엔진은 가로 및 세로 배치용으로 각각 별도의 구성이 준비되어 있습니다.
GX25 엔진에는 소형 경운기용으로 특별히 설계된 디지털 CDI(커패시터 방전 점화)가 포함되어 있습니다. 엔진에는 쉽게 접근하여 교체할 수 있는 점화 플러그가 있습니다. 이 엔진은 사용자가 휘발유와 오일을 섞을 필요가 없습니다. 엔진은 2.7 온스의 오일과 0.61 쿼트의 연료를 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 86 옥탄가 이상의 무연 휘발유 사용을 권장합니다. 이에 비해 GX35 엔진은 최대 2.7 유체 온스의 오일과 0.67 쿼트의 연료를 담을 수 있습니다.
GX25 모델은 “CARB 준수” 및 “EPA 준수” 제품으로, 대기 오염에 관한 캘리포니아 대기자원위원회(California Air Resources Board)와 환경보호청(Environmental Protection Agency)의 규칙 및 규정을 충족합니다.
Honda 범용 엔진 GX25는 엔진 뒷면 커버에 브랜드 이름 “Honda” 위로 대문자로 적힌 “GX25”라는 이름으로 식별할 수 있습니다. GX25는 빨간색 메인 엔진 커버와 검은색 세부 디자인을 갖추고 있습니다.
제품 사양
엔진 유형: 4행정 단기통 OHC 가솔린 엔진
보어 x 스트로크: 35 x 26 mm
배기량: 25.0 cm³
압축비: 8.0 : 1
정격 출력: 0.7 kW ( 1.0 HP ) / 7000 rpm
최대 정격 토크: 1.0 Nm ( 0.10 kgfm ) / 5000 rpm
점화 시스템: 트랜지스터식
스타터: 리코일
연료 탱크 용량: 0.58 리터
정격 출력 시 연료 소비: 0.54 L/h 7000 rpm
윤활 방식: 오일 미스트
엔진 오일 용량: 0.08 리터
치수 (길이 x 너비 x 높이): 192 x 221 x 230 mm
건조 중량: 2.78 kg
추가 정보
Honda GX25 엔진 사용 설명서
Honda GX25–GX35 엔진 사용 설명서
Honda GX25/GX35 엔진 사용 설명서
GX25・GX35 엔진 사용 설명서
Honda GX25, GX35 및 GX50 엔진 사용 설명서
Honda GX25/GX35/GX50 엔진 사용 설명서
Honda GX25 및 GX35 기화기 점검표
Honda GX25 GX35 GX50 엔진 사용 설명서
Honda GX25 및 GX35 엔진 사용 설명서
Honda GX25 및 GX35 엔진 사용 설명서 (EN, FR, ES)
Honda GX25/GX35 엔진 사용 설명서 (DE, IT, NL)
Honda GX25-GX35 엔진 사용 설명서 (EN, FR, ES)
2016 Honda 예초기 제품 카탈로그
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 47
지난 30일: 245
전체 시간: 14,335
