주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
20 도표
문서
모델
GX270UT2
배경 및 식별
Honda 범용 엔진 모델 GX270UT2는 공랭식 4행정 오버헤드 밸브(OHV) 엔진입니다. 이 엔진은 고압 세척기, 상업용 잔디 및 정원 관리 장비, 경운기 및 관리기, 발전기, 건설 및 산업용 장비, 농업 장비, 소형 차량, 워터 펌프 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 연료와 오일을 제외한 엔진 무게는 25kg(55파운드)입니다.
모델 GX270UT2의 배기량은 270세제곱센티미터(cc)이며, 3,600rpm에서 8.5마력의 순출력을 냅니다. GX270UT2 모델의 하위 버전인 GX200UT2는 3,600rpm에서 5.5마력을 냅니다. 이 엔진은 2,500rpm에서 19.1Nm(14.1 lb-ft)의 순토크를 발생시킵니다. 연료 탱크 용량은 5.3리터(5.6쿼트)이며, 엔진 오일 용량은 1.1리터(1.16쿼트)입니다. Honda는 이 엔진에 옥탄가 86 이상의 무연 휘발유 사용을 권장합니다.
이 엔진은 CARB 및 EPA 인증을 받았으며, 이는 엔진이 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB) 및 환경 보호국(EPA)의 대기 오염 관련 규칙과 규정을 준수함을 의미합니다.
Honda 범용 엔진 모델 GX270UT2는 빨간색 엔진 커버, 흰색 연료 탱크, 검은색 커버가 있는 메커니컬 박스로 식별할 수 있습니다. 엔진 커버 측면에는 "Honda"라는 이름이 흰색 글씨로 인쇄되어 있으며, 그 옆에는 빨간색 글씨로 "GX" 모델명과 흰색 테두리가 있는 검은색 글씨로 "270"이 표기되어 있습니다.
제품 사양
엔진 형식: 공랭식 4행정 OHV
보어 x 스트로크: 77 x 58 mm
배기량: 270 cm3
순출력: 8.5 HP (6.3 kW) @ 3,600 rpm
순토크: 19.1 Nm (14.1 lb-ft) @ 2,500 rpm
PTO 샤프트 회전: 시계 반대 방향 (PTO 샤프트 측면에서 볼 때)
압축비: 8.5:1
램프/충전 코일 옵션: 25W, 50W / 1A, 3A, 10A, 18A
카뷰레터: 버터플라이 플로트 타입
점화 시스템: 가변 점화 타이밍이 적용된 디지털 CDI
시동 시스템: 리코일/전기식
윤활 시스템: 비산식
거버너 시스템: 원심 분리식
에어 클리너: 듀얼 엘리먼트
오일 용량: 1.1리터 (1.16 US qt)
연료 탱크 용량: 5.3리터 (5.6 US qt)
연료: 옥탄가 86 이상의 무연 휘발유
건조 중량: 25 kg (55 lb)
추가 정보
Honda GX240 GX270 GX340 GX390 엔진 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 52
지난 30일: 232
전체 시간: 9,991
