주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
14 도표
문서
모델
GX35
배경 및 식별
Honda 범용 엔진 GX35는 GX25 엔진의 후속 모델로 2005년 Honda에서 출시되었습니다. GX35는 35.88cc(1.3마력) 4행정 엔진으로, Honda의 가장 강력한 핸드헬드 엔진이었던 GX31 엔진을 대체했습니다. GX35 엔진의 일반적인 용도로는 상업용 잔디 및 정원 장비, 경운기 및 재배기, 건설 및 산업 장비, 농업 장비 및 워터 펌프 등이 있습니다.
GX35 엔진은 오일 침지형 타이밍 벨트와 오버헤드 캠샤프트 설계를 채택하고 있습니다. 이러한 설계는 엔진의 밸브 트레인을 오일 저장소 내부에 통합하여 GX31보다 크기와 무게를 줄였습니다. GX35는 처음 출시되었을 때 세계에서 가장 가벼운 오버헤드 캠샤프트 엔진이었습니다. 벨트 구동식 오버헤드 캠샤프트는 엔진의 기계적 소음 출력을 줄여줍니다.
GX35는 어떤 위치에서도 사용 및 보관이 가능한 “any-side-up(어느 방향으로든 설치 가능)” 작동 방식을 특징으로 합니다. 또한 회전 슬링거 윤활 시스템을 갖추고 있습니다. 이 엔진은 연료와 오일을 혼합할 필요가 없어 유지 관리가 더 쉽습니다. 이 엔진은 3.4온스의 오일과 0.67쿼트(또는 0.1675갤런)의 연료를 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 옥탄가 86 이상의 무연 휘발유를 사용할 것을 권장합니다. GX35의 건조 중량(오일 및 휘발유 제외)은 약 7.6파운드입니다. GX35 모델은 “CARB 준수” 제품으로, 대기 오염에 관한 캘리포니아 대기 자원 위원회의 규칙과 규정을 충족함을 의미합니다.
Honda 범용 엔진 GX35는 엔진 뒷면 커버에 대문자로 된 브랜드명 “Honda” 위에 “GX35”라는 이름이 적혀 있어 식별할 수 있습니다. GX35는 빨간색 메인 엔진 커버와 검은색 세부 장식으로 구성되어 있습니다.
제품 사양
  • 모델명: GX35
  • 유형: e-SPEC 공랭식 4행정 단기통 OHC
  • 배기량 (cm3): 35.8
  • 길이 x 너비 x 높이 (mm): 198x234x240
  • 장착 중량 (kg): 3.88
  • 건조 중량 (kg): 3.33
  • 실린더 수 / 보어 x 스트로크 (mm): 1 / 39x30
  • 최대 출력 / 엔진 속도 (kW[PS]/rpm): 1.2[1.6]/7,000
  • 최대 토크 (N-m[kg-m]/rpm): 1.9[0.19]/5,500
  • 회전 방향: 반시계 방향 (출력 축 측에서 볼 때)
  • 연료 유형: 자동차용 무연 휘발유
  • 연료 탱크 용량 (L): 0.65
  • 연료 소비율 (g/kW-h [g/PS-h]): 360 [265]
  • 오일 저장소 용량 (L): 0.1
  • 기화기: 다이어프램 방식 (오버플로우 리턴)
  • 점화 장치: 트랜지스터식 마그네토
  • 점화 플러그: NGK CM5H/CMR5H
  • 스타터: 리코일 방식
  • 점화 플러그 간극: 0.024 - 0.028 (0.60 - 0.70 mm)
추가 정보
Honda GX25–GX35 엔진 사용자 매뉴얼
Honda GX25/GX35 엔진 — 사용자 매뉴얼
GX25・GX35 엔진 취급 설명서
Honda GX25/GX35 엔진 사용자 매뉴얼
Honda GX25, GX35 및 GX50 엔진 사용자 매뉴얼
Honda GX25/GX35/GX50 엔진 사용자 매뉴얼
Honda GX25 및 GX35 기화기 점검표
Honda GX25 GX35 GX50 엔진 사용자 매뉴얼
2016년 Honda 예초기 제품 카탈로그
Honda GX25 및 GX35 엔진 사용자 매뉴얼
Honda GX25 및 GX35 엔진 사용자 매뉴얼(EN, FR, ES)
Honda GX25/GX35 엔진 사용자 매뉴얼(DE, IT, NL)
Honda GX25-GX35 엔진 사용자 매뉴얼(EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 엔진 — 사용자 매뉴얼
Honda GX35 Gas Pack Back Pack & Hand Held 운영/서비스 매뉴얼
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 76
지난 30일: 375
전체 시간: 27,126
