21 도표
답변 1개 0 점 |
It turn on. It will rev high |
답변 1개 0 점 |
Pull cord mot starting |
문서
모델
GX160UT2
배경 및 식별
Honda 범용 모터 모델 GX160UT2는 고압 세척기, 상업용 잔디 및 정원 장비, 경운기 및 재배기, 발전기, 건설 및 산업용 장비, 농업용 장비, 워터 펌프 등 다양한 분야에 사용될 수 있습니다. 이 엔진은 공랭식, 4행정, 오버헤드 밸브(OHV) 엔진입니다. 연료와 오일을 제외한 엔진의 무게는 15kg(33파운드)입니다.
모델 GX160UT2는 163 세제곱센티미터(cc)의 배기량을 가지며, 분당 회전수(rpm) 3,600에서 4.8 마력 또는 3.6 킬로와트(kW)의 순 출력을 냅니다. 이 모터는 분당 회전수(rpm) 2,500에서 7.6 피트-파운드(10.3 Nm)의 순 토크를 생성합니다. 최대 3.1리터(3.3 미국 쿼트)의 연료와 0.58리터(0.61 미국 쿼트)의 오일을 채울 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 86 옥탄가 이상의 무연 연료 사용을 권장합니다.
GX160UT2 모델은 향상된 연료 효율을 위해 정밀한 밸브 타이밍과 밸브 오버랩을 갖춘 캠샤프트 디자인을 특징으로 합니다. 또한 이 엔진은 CARB 및 EPA 인증을 받았으며, 이는 엔진이 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)와 환경보호청(EPA)의 대기 오염 관련 규칙 및 규정을 준수함을 의미합니다.
Honda 범용 모터 모델 GX160UT2는 빨간색 엔진 커버, 흰색 연료 탱크, 검은색 커버가 있는 기계 상자를 통해 식별할 수 있습니다. 엔진 커버 측면에는 "Honda"라는 이름이 흰색 글꼴로 인쇄되어 있으며, 빨간색 글꼴의 모델명 "GX"와 흰색 테두리가 있는 검은색 글꼴의 "160"이 함께 표기되어 있습니다.
제품 사양
- 엔진 형식: 공랭식 4행정 OHV
- 보어 x 스트로크: 68 x 45 mm
- 배기량: 163 cm3
- 순 출력: 4.8 마력(3.6 kW) @ 3,600 rpm
- 순 토크: 10.3 Nm(7.6 lb-ft) @ 2,500 rpm
- PTO 샤프트 회전: 시계 반대 방향(PTO 샤프트 측면에서 볼 때)
- 압축비: 9.0 : 1
- 램프/충전 코일 옵션: 25W, 50W / 1A, 3A, 7A
- 기화기: 버터플라이형
- 점화 시스템: 트랜지스터식 마그네토
- 시동 시스템: 리코일 스타터
- 윤활 시스템: 비산식
- 조속기 시스템: 원심 기계식
- 에어 클리너: 듀얼 엘리먼트
- 오일 용량: 0.58 L(0.61 US qt.)
- 연료 탱크 용량: 3.1 L(3.3 미국 쿼트)
- 연료: 86 옥탄가 이상의 무연 연료
- 건조 중량: 15.1 kg(33 lbs.)
추가 정보
Honda GX120 GX160 GX200 엔진 사용자 매뉴얼 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 엔진 사용자 매뉴얼 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 모터 사용 설명서
