주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
H1506FWH
배경
Husky Air Compressor H1506FWH는 휴대용 전기 에어 컴프레서입니다. 이 제품은 에어 툴 구동부터 타이어 공기 주입까지 다양한 용도로 사용할 수 있어 가정용 및 자동차용 작업에 적합합니다.
이 에어 컴프레서는 1.5마력(HP) 오일리스(oil-free) 전기 모터와 6갤런 탱크를 탑재하고 있습니다. 최대 압력은 135 PSI이며, 90 PSI에서 2.8 CFM의 공기 토출량을 제공합니다. 제품의 사용률(duty cycle)은 90 PSI에서 33%이며, 표준 가정용 120V 콘센트에서 작동합니다. 에어 컴프레서의 크기는 20 x 19 x 38인치이고, 무게는 57파운드(lbs)입니다.
이 에어 컴프레서는 운반용 손잡이가 달린 작고 휴대하기 편한 디자인이 특징입니다. 오일리스 펌프를 사용하여 정기적인 유지보수가 필요하지 않습니다. 에어 탱크는 주철로 제작되었으며 녹 방지를 위해 분체 도장으로 마감 처리되었습니다. 제품에는 레귤레이터, 2개의 압력 게이지, 2개의 퀵 커넥트 커플러 피팅, 25피트 코일 호스가 포함되어 있습니다. 모터는 과부하 스위치로 보호되어 손상을 방지합니다.
이 에어 컴프레서는 집수리(Home Repair), 타이어 공기 주입과 같은 자동차 작업, 먼지 제거, 루핑 네일러(지붕 작업용 못총) 작동, 에어브러싱 등 다양한 작업에 적합합니다. 6갤런 탱크는 간헐적으로 사용하는 에어 툴을 작동시키기에 충분한 공기를 저장할 수 있습니다. 오일리스 펌프 설계 덕분에 윤활 작업이 필요 없습니다. 이 제품은 중형 승용차 타이어의 공기를 완전히 뺀 상태에서 가득 채우는 데 약 5분이 소요됩니다. 탱크 압력이 낮아지면 모터를 작동시키고 최대 PSI에 도달하면 자동으로 꺼지는 자동 시작/정지 기능이 있습니다. 또한 에어 컴프레서에는 진동을 최소화하기 위한 고무 받침대가 포함되어 있습니다.
제품 사양
  • 모델 번호: H1506FWH
  • 제품 유형: 에어 컴프레서
  • 모터: 1.5마력(HP) 오일리스 전기 모터
  • 탱크 용량: 6갤런
  • 최대 압력: 135 PSI
  • 공기 토출량: 2.8 CFM @ 90 PSI
  • 전원: 표준 가정용 120V 콘센트
  • 사용률(Duty Cycle): 33% @ 90 PSI
  • 크기: 20 x 19 x 38인치
  • 무게: 57파운드(lbs)
보증
Husky Air Compressor H1506FWH는 2년 제한 보증이 적용됩니다. 이 보증은 재료 및 제조상의 결함에 대해 구체적으로 보장합니다. 단, 오용, 남용 또는 일반적인 마모로 인해 발생한 손상은 보증 범위에 포함되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 보증은 양도가 불가능하며 소비자는 구매 증빙 자료를 제공해야 합니다. 결함 발생 시, Husky는 보증 약관에 따라 결함이 있는 부품을 수리하거나 교체할 수 있는 재량권을 가집니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 47
전체 시간: 590
