주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
TF291203AJ
배경
Husky Air Compressor TF291203AJ는 공압 공구 사용 및 타이어 공기 주입을 위해 설계된 휴대용 에어 콤프레셔입니다. Husky Tools에서 제조하며 주로 가정 및 작업장용으로 제작되었습니다. 에어 콤프레셔 사양은 2.0마력 전원, 2.6갤런 탱크 용량, 90 PSI에서 2.4 CFM의 공기 토출량을 포함합니다. 최대 압력은 135 PSI입니다. 이 유선 전동 장치는 120V 전압에서 작동하며 15A의 전류가 필요합니다. 콤프레셔는 오일 프리 펌프를 특징으로 하며 무게는 약 29파운드입니다.
TF291203AJ 에어 콤프레셔는 빠른 회복 시간을 제공하는 2.0마력 오일 프리 전기 모터를 비롯한 여러 기능을 갖추고 있습니다. 2.6갤런 탱크는 압축 공기를 저장하여 에어 공구의 작동 시간을 연장합니다. 또한 타이어에 공기를 주입하거나 에어 공구를 사용할 때 쉽게 연결할 수 있는 퀵 커넥트 커플러가 포함되어 있습니다. 이동이 쉬운 운반 손잡이가 달린 휴대용 경량 디자인으로 설계되었습니다. 작동 중 움직임을 방지하기 위해 고무 받침대가 포함되어 있습니다. 게이지가 장착된 압력 조절기를 사용하면 80~135 PSI 범위 내에서 차단 압력을 미리 설정할 수 있습니다. 또한 과열을 방지하기 위해 수동 열 과부하 보호 기능이 포함되어 있습니다. Husky TF291203AJ 에어 콤프레셔는 타이어 공기 주입, 네일 건, 브래드 네일러, 스테이플러, 다이 그라인더, 에어브러시와 같은 소형 공압 공구 작동 등 다양한 용도로 설계되었습니다. 90 PSI에서 2.4 CFM의 간헐적 출력을 공급할 수 있어 한 번에 하나의 에어 공구를 작동할 수 있습니다. 오일 프리 펌프는 유지보수가 필요하지 않습니다.
제품 사양
  • 모델 번호: TF291203AJ
  • 제품 유형: 에어 콤프레셔
  • 제조사: Husky Tools
  • 출력: 2.0 HP
  • 탱크 용량: 2.6 갤런
  • 공기 토출량: 2.4 CFM @ 90 PSI
  • 최대 압력: 135 PSI
  • 전원 공급원: 유선 전동
  • 전압: 120V
  • 전류: 15A
  • 펌프 유형: 오일 프리
  • 무게: 29 lbs
보증
Husky Air Compressor TF291203AJ는 2년 제한 보증이 제공됩니다. 이 보증은 해당 기간 내 정상적인 사용 환경에서 발생한 자재 및 제조상의 결함에 적용됩니다. 보증 서비스를 받으려면 보증 기간을 확인하기 위한 구매 증빙 자료가 필요합니다. 단, 보증은 일반적인 주거용으로 사용하는 경우에만 적용되며 상업용이나 산업용으로 사용하는 경우에는 적용되지 않는다는 점을 유의하세요. 이러한 용도로 사용할 경우 보증은 무효가 됩니다. 또한 필터와 같은 소모품은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 결함이나 문제가 발생하면 구매 증빙 자료를 지참하여 제조사에 문의하여 보증 청구 절차를 시작하세요.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 336
