주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
Ilco Orion KD50C는 반자동 열쇠 복제기입니다. 열쇠 복제란 기존 열쇠를 바탕으로 새로운 열쇠를 만드는 과정을 말합니다. 열쇠 절삭은 평면 열쇠를 복제기의 바이스에 고정하고, 나란한 바이스에 빈 열쇠(공키)를 장착한 뒤, 원본 열쇠를 가이드를 따라 움직이면 빈 열쇠가 휠에 맞닿아 절삭되는 방식으로 이루어집니다. KD50C는 별도의 어댑터 없이 주거용, 상업용, 자물쇠용 및 자동차용 표준 열쇠를 복제할 수 있습니다.
KD50C는 더 긴 블레이드와 큰 헤드를 가진 열쇠를 수용할 수 있도록 설계된 넓은 간격의 바이스 조를 특징으로 합니다. 래칫 방식의 바이스 조는 실린더 열쇠와 양면 얇은 블레이드를 잡을 수 있는 두 가지 위치를 제공합니다. 열쇠 절삭기의 모터 구동은 캐리지를 올리고 내림으로써 자동으로 제어됩니다. 스프링 장착형 열쇠 게이지는 캐리지가 올라가면 자동으로 풀립니다. 스프링 장착형 캐리지는 일정한 절삭 압력을 제공하도록 설계되어 절삭 오류 가능성을 줄여줍니다. 절삭기는 깊이 및 간격 조정을 위한 마이크로미터 조절 노브를 사용합니다. 내장 조명은 절삭기의 작업 영역을 비추며, 코발트 강철 절삭기가 깔끔한 절삭을 보장합니다.
절삭기의 왼쪽에는 전원 스위치와 디버링 브러시 버튼이 있습니다. 본체는 대부분 회색이며 상단에는 파란색 윗면 덮개와 이물질이 튀는 것을 방지하기 위해 내릴 수 있는 투명한 파란색 보호대가 포함되어 있습니다. KD50C의 무게는 61파운드(약 27.7kg)이며, 110볼트 전기 콘센트에서 분당 1725회전으로 작동하는 0.25마력 전기 모터가 장착되어 있습니다.
제품 사양
모터: 110V 표준; 1/4 마력, 1725 rpm
치수: 14W x 17 1/2D x 11 1/2''H (36 cm x 45 cm x 29 cm)
무게: 61 lbs. (27.7 kg)
OSHA 및 CSA/NRL/C* 요구 사항 준수
교체 부품:
  • 절삭기: KD50A (코발트 강철 밀링 커터)
  • 브러시: KD50A-102B
  • 조(Jaw): KD50-J
  • 가이드: KD50A-89A
  • 전구: KD50-18
  • 서비스 바: KD50-111
  • 서비스 핀: KD50-112 (1.2mm), KD50-113 (1.7mm)
추가 정보
Ilco Unican KD50C/KD50A 열쇠 복제기 사용 설명서
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,602 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 20
지난 30일: 86
전체 시간: 6,798
