주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
SuperDisk LS-120은 1.44MB, 90mm(3.5인치) 플로피 디스크를 대체할 수 있는 고속 고용량 저장 장치입니다. SuperDisk 하드웨어는 1997년 3M의 저장 장치 제품군인 Imation에서 설계했습니다. SuperDisk는 주로 Matsushita에서 제조했습니다. SuperDisk는 아시아와 호주에서는 성공을 거두었지만, 북미 시장에서는 Compaq, Gateway, Dell 등 소수의 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체만 채택하여 별다른 성과를 내지 못했습니다. Imation은 2003년에 SuperDisk LS-120 제조를 중단했습니다.
SuperDisk 시스템은 기존 플로피 디스크 드라이브에 사용되는 자기 헤드보다 훨씬 작은 자기 헤드를 유도하기 위해 레이저를 사용하는 플롭티컬(floptical) 기술의 마지막 사례 중 하나입니다. SuperDisk LS-240은 LS-120의 두 배 용량을 지원하며 일반 플로피 디스크를 최대 32MB 용량으로 포맷할 수 있었습니다. 하지만 LS-240에 변경 사항이 생길 때마다 초기 CD-RW 매체처럼 디스크 전체를 다시 써야 했습니다.
SuperDisk 드라이브는 Panasonic의 디지털 카메라인 PV-SD4090과 PV-SD5000 두 모델에 포함되었으며, 이 모델들은 SuperDisk(LS120)와 3.5인치 플로피 디스크를 메모리 매체로 모두 사용할 수 있었습니다. SuperDisk LS-120은 120MB의 디스크 저장 공간을 제공하며, LS-240은 240MB의 저장 공간을 제공합니다. SuperDisk 드라이브 자체는 1.44MB 및 720KB 플로피 형식을 지원합니다.
Imation은 또한 Blowfish를 사용하는 ‘보안 암호화 기술(Secured Encryption Technology)’이 적용된 SuperDisk 버전을 출시했는데, 이는 64비트 키를 사용하는 대칭키 블록 암호화 방식입니다.
식별
SuperDisk LS-120은 직사각형 모양과 투명 플라스틱 케이스가 씌워진 은색 금속 본체를 통해 식별할 수 있습니다. SuperDisk Drive 로고는 디스크 드라이브의 투명 케이스 전면 하단에 인쇄되어 있습니다. 하단 가장자리에는 Imation이 인쇄되어 있습니다. 모델 번호와 일련번호는 기기 뒷면에 인쇄되어 있습니다.
추가 정보
J Buehl
회원 가입일: 12/07/10
44 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 회원
OSU-CLINNIN-F16S1G1
4 회원들
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 83
전체 시간: 6,703
