주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
Purpose
GGreg20_V3 이온화 방사선 검출기는 이온화 방사선 수치를 개인적으로 측정하기 위한 전자 센서 모듈입니다. 이를 위해 검출기에는 메인 컨트롤러로 펄스를 전달하는 카운팅 출력이 있습니다. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 등을 호스트 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.
방사선 수치는 빛과 소리 신호로 표시됩니다. 사용자는 소리를 음소거할 수 있습니다(점퍼 J1 - 부저 켜기/끄기).
Detailed Description
GGreg20_V3는 다음과 같은 대상의 “청정 상태”를 확인하는 데 유용하고 저렴한 장치입니다:
  • 버섯
  • 열매
  • 채소
  • 땔감 등
이 모듈은 실내 또는 실외에서 이온화 방사선 강도를 측정하는 스마트 측정 장치를 만드는 데 유용하며, 휴대용/포켓형과 거치형 모드 모두 사용할 수 있습니다. GGreg20으로 이온화 방사선 측정을 시작하기 위해 필요한 것은 GPIO의 단위 시간당 펄스 수를 계산할 수 있는 마이크로 제어 장치뿐입니다.
사양
  1. 모듈 크기 - 30 x 126 x 12 mm. 무게 30 g.
  2. 전원 공급:
    • 충전식 배터리 또는 건전지: “Bat” 포트에 연결하는 1셀 Li(3.7V) 배터리, 2셀 Ni(2.4V) 배터리, 3셀(4.5V) 배터리;
    • 5V 충전기.
  3. SBM-20 튜브의 전원 공급 장치는 내장형 가변 고전압 전압 변환기입니다. 400V의 목표 전압 레벨은 전위차계로 조정됩니다. 모듈은 미세 조정이 완료되어 바로 사용할 수 있습니다.
  4. 소비 전류 - 5V에서 18 mA 또는 Li-Ion 배터리 사용 시 3.7V에서 30 mA.
  5. GGreg20_v3는 ESP8266/ESP32 로직 신호 레벨(3V3 ACTIVE-LOW: 3~3.3V HIGH, 약 0.7V LOW)과 호환되며, 5V 로직 입력에서도 작동합니다.
치수 및 핀 구성
GGreg20_V3 모듈의 핀 구성은 다음과 같습니다:
  • BAT - 전원 입력 2.2V - 5.5 V;
  • ON/OFF - 메인 스위치 켜기/끄기;
  • OUT - 펄스 출력, 액티브 로우;
  • BUZ - 부저 활성화 점퍼.
GGreg20_V3 모듈의 치수는 다음과 같습니다:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
이미지
GGreg20 이전 버전과의 차이점 및 호환성
이미지
참고 1 GGreg20_V2 모듈 버전은 다른 설계 솔루션용으로 개발되었기 때문에(모듈 보드에 SBM-20 튜브를 위한 공간이 없음) 비교 대상에서 제외되었습니다.
참고 2 모듈 보드에는 배터리 연결 시 극성을 반대로 연결하는 오류를 방지하기 위한 보호 다이오드가 기본적으로 포함되어 있습니다. 이 보호 기능은 입력 전원 공급 장치의 전압 범위를 3~5.5V로 다소 좁히지만 적절한 조치입니다.
참고 3 2.4V 전원에서 GGreg20_V3를 작동하려면 사진에 표시된 쇼트키 다이오드를 전선으로 단락시키거나 0옴 저항으로 교체해야 합니다. 단, 이렇게 수정하면 모듈의 역극성 보호 기능이 비활성화된다는 점을 참고하세요.
이미지
IoT-devices LLC
회원 가입일: 08/23/22
26 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IoT-devices LLC IoT-devices LLC 회원
Business
1 회원
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 1,202
