백업 배터리
답변 1개 2 점 |
Memory problems, erases when radio is turned off. |
답변 없음 1 점 |
Bypass DISA activation code? |
답변 없음 1 점 |
Help with disa activation code? |
문서
도구
배경 및 식별
Kenwood TM-241A는 차량용 라디오, 하이파이 홈 및 개인용 오디오 장비, 전문가용 양방향 무전기 통신 장비 및 아마추어 무전기(햄) 장비를 생산하는 일본 제조업체인 Kenwood Corporation에서 제조한 2미터 아마추어 무선 대역 트랜시버입니다. Kenwood TM-241A는 라디오의 LCD 디스플레이 왼쪽 하단에 있는 모델 번호로 식별할 수 있습니다.
Kenwood TM-241A는 144~148 MHz 사이의 트랜시버 범위와 118~174 MHz 사이의 수신기 범위를 가집니다. 여기에는 20개의 메모리 채널과 1개의 호출 채널이 포함되어 있으며, 각 채널은 주파수, 리피터 데이터 및 신호 데이터를 저장, 송신 및 수신하는 데 사용됩니다. TM-241A는 5W, 10W 및 50W의 출력 전력 레벨로 2미터 대역에서 송신합니다. 또한 이 무전기는 자동 전원 차단, 내장 CTCSS 인코딩, 타임아웃 타이머, 자동 리피터 오프셋 및 읽기 쉬운 LCD(액정 디스플레이) 기능을 갖추고 있습니다.
유사한 제품으로는 440 MHz에서 5W, 10W 및 35W 출력 레벨로 송신하는 Kenwood TM-441A와 1200 MHz에서 1W 또는 10W로 송신하는 Kenwood TM-541A가 있습니다.
Kenwood TM-241A 아마추어 모바일 트랜시버는 기기 상단 중앙에 “Kenwood”라는 이름이 대문자로 표시되어 있습니다. 이 무전기는 일반적으로 검은색이며 핸드헬드 마이크가 포함되어 있습니다.
제품 사양
일반:
- 안테나 임피던스: 50옴
- 수신 시 전류 소모: 600 mA 미만
- 송신 시 전류 소모: 11 A 미만
- 크기(너비 x 높이 x 깊이): 5.51 x 6.3 x 1.57인치(140 x 40 x 160 mm)
- 주파수 범위
- 송신(TX): 144 - 148 MHz
- 수신(RX): 118 - 174 MHz
- 접지: 음극
- 마이크 임피던스: 500-600옴
- 모드: F3E(FM), A3E(AM)(수신 전용: 118 - 174 MHz)
- 작동 온도 범위: -20°C - 60°C
- 전원 요구 사항: 13.8V DC(±15%)
- 무게(약): 2.4 파운드(1.1 kg)
수신기:
- 오디오 출력 전력: 2W 이상(8옴, 5% 왜곡)
- 회로: 이중 변환 슈퍼헤테로다인
- 중간 주파수(IF) 1차: 10.7 MHz
- 중간 주파수(IF) 2차: 455 kHz
- 선택도 -6 dB: 12 kHz 이상
- 선택도 -60 dB: 24 kHz 미만
- 감도(12dB SINAD): 0.16µV 미만
- 스퀠치 감도: 0.10µV 미만
송신기:
- 주파수 허용 오차: ±10 ppm 이내
- 최대 주파수 편차: ±5 kHz
- 변조: 리액턴스 변조
- 변조 왜곡: 3% 미만
- RF 출력 전력 높음(HI): 50 W
- RF 출력 전력 낮음(LO): 5 W
- RF 출력 전력 중간(MID): 10 W
- 스퍼리어스 방사: -60 dB 미만
추가 정보
Kenwood TM-241A/E 144MHz FM 송수신기 개정 서비스 매뉴얼
Kenwood TM-241A/E 144 MHz FM 송수신기 개정 서비스 매뉴얼
Kenwood TM-241/441/541 시리즈 FM 송수신기 사용 설명서
Kenwood TM-241/TM-441/TM-541 시리즈 사용 설명서
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 사용 설명서
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM 사용 설명서
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
