뒷면 커버
도구
배경:
Amazon은 2004년부터 'Fiona'라는 코드네임으로 개발을 시작한 후, 2007년에 첫 번째 Kindle을 선보였습니다. '불을 붙이다'라는 의미의 Kindle은 더 저렴하고 슬림한 모델로 계속해서 생산되었습니다. 첫 번째 버전인 Amazon Kindle은 399달러였으며, 이는 2025년 가치로 환산하면 약 612달러에 해당합니다. Kindle Paperwhite 12세대와 같은 12세대 라인의 현재 모델들은 160달러부터 가격이 책정되었습니다.
Kindle 시스템은 e-리더로 사용되도록 설계되었으며, 이는 가상 기기에서 실제 책을 읽는 경험을 시뮬레이션하면서도 눈의 피로를 줄이고 햇빛 아래에서도 가독성을 유지하도록 의도되었습니다. 이 외에도 Kindle 기기는 텍스트 내 단어를 찾아볼 수 있는 Wikipedia 및 사전 도구, 외국어 텍스트를 읽기 위한 번역 기능, Goodreads를 통한 리뷰 기능을 지원합니다. Kindle Paperwhite 12세대는 2024년 10월 16일에 출시되었습니다. 이 기기는 광고 포함 또는 미포함 버전 등 여러 버전으로 출시되었으며, 더 큰 저장 용량을 갖춘 'Signature Edition'도 있습니다.
모든 모델은 블랙, 라즈베리, 제이드 본체 색상으로 제공되며, 각 색상에 맞는 공식 케이스 옵션이 있습니다.
식별:
Amazon Kindle Paperwhite 12세대(2024)를 식별하려면 이전 Paperwhite 모델의 6인치 화면보다 큰 7인치 디스플레이를 확인하세요. 얇은 베젤을 갖추고 있으며, 10세대(2018)와 같은 이전 버전에서는 사용할 수 없었던 조절 가능한 따뜻한 조명 기능이 포함되어 있습니다. 충전 포트는 USB-C이며, 초기 모델은 Micro-USB를 사용합니다. 또한 전면이 평평한 플러시 프런트 디자인과 IPX8 방수 등급을 갖추고 있습니다.
정확한 모델을 확인하려면 설정>기기 정보로 이동하세요. Amazon 소프트웨어 업데이트에는 Kindle Paperwhite(12세대)로 표시됩니다. 기기가 응답하지 않는 경우, 기기 뒷면에서 모델 번호 SA568B를 찾을 수 있습니다.
제품 사양:
디스플레이
조명이 내장된 Amazon의 7인치 Paperwhite 디스플레이 기술, 300 ppi, 최적화된 글꼴 기술, 16단계 그레이스케일.
크기
5인치 x 7인치 x 0.3인치 (127.6 x 176.7 x 7.8 mm)
무게
7.4온스 (211g). 실제 크기와 무게는 구성 및 제조 공정에 따라 다를 수 있습니다.
시스템 요구 사항
없음; 완전히 무선이며 콘텐츠 다운로드를 위해 컴퓨터가 필요하지 않습니다.
기기 내 저장 공간
16GB; 수천 권의 책을 저장할 수 있습니다.
클라우드 저장 공간
모든 Amazon 콘텐츠에 대한 무료 클라우드 저장 공간.
배터리 사용 시간
무선을 끄고 조명 설정을 13으로 한 상태에서 하루 30분 독서 기준으로 한 번 충전으로 최대 12주까지 지속됩니다. 배터리 사용 시간은 사용 방식에 따라 다를 수 있습니다. Bluetooth를 통한 Audible 오디오북 스트리밍은 배터리 사용 시간을 단축시킵니다.
충전 시간
9W USB 전원 어댑터 사용 시 2.5시간 이내에 완전히 충전됩니다.
Wi-Fi 연결
비밀번호 인증 또는 Wi-Fi Protected Setup(WPS)을 사용하는 WEP, WPA, WPA2, WPA3 및 OWE 보안을 지원하는 2.4GHz 및 5.0GHz 네트워크를 지원합니다. 애드혹(또는 피어-투-피어) Wi-Fi 네트워크 연결은 지원하지 않습니다.
방수
IPX8 등급 방수, 2미터 담수에서 최대 60분까지 침수 시험 완료.
참고 문헌:
Amazon - Kindle Paperwhite 12세대
