주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
부품
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
KSM450, KSM5, KSM50, KSM500PS, KSM55, KSM60, KSM70
개요:
2023년 KitchenAid는 Professional 및 ProLine 볼-리프트 스탠드 믹서 모델(미국 외 국가에서는 모델명이 다를 수 있음)을 단종하고 새로운 5.5/6.0/7.0쿼트 모델인 KSM55/KSM60/KSM70으로 대체했습니다. 처음 출시된 모델은 2022년 11월에 출시된 '재설계된 프리미엄 터치포인트가 포함된 7쿼트 볼-리프트 스탠드 믹서'(KSM70SNDX)로, 스테인리스 스틸 부속품과 새로운 이중 플렉스 엣지 비터가 특징입니다. 다른 모델(KSM55, KSM60 및 표준 KSM70)은 2023년 상반기에 출시되었습니다.
이전의 AC 모터 볼-리프트 모델(예: 단종된 Professional 600)과 비교했을 때, 5.5/6.0/7.0쿼트 모델(KSM55/KSM60/KSM70)은 다음과 같은 여러 개선 사항을 갖추고 있습니다:
  • 이전 AC 모터 모델보다 훨씬 조용하고 효율적인 완전히 새로운 500W AC 모터.
  • 새 모델의 메인 유성 기어(휘스크나 비터 같은 액세서리가 부착되는 부분)는 정렬 구멍과 핀을 통해 메인 구동축에 기계적으로 고정됩니다. 이는 시간이 지남에 따라 고장이 잦았던 마찰 끼움 방식의 이전 AC 모터 모델(예: Professional 600)의 주요 고장 원인을 해결한 것입니다.
  • DC 모터 기어박스 설계를 기반으로 한 더 조용하고 효율적이며 안정적인 올메탈 기어박스 설계. 이 새로운 기어박스는 시끄러운 기존 웜-팔로워 기어박스를 전동 공구에 사용되는 것과 유사한 이중 유성 감속 설계로 대체합니다. 또한 구형 기어박스 설계에 사용되었던 희생용 청동 베벨 기어도 제거되었습니다. AC 모터 모델용 새 기어박스는 이러한 새 볼-리프트 믹서의 알려진 고장 지점이 되었습니다. 관찰된 기어 고장 사례 수를 고려할 때, 기어박스의 크기/강도는 혼합 과정에서 정기적으로 발생하는 힘을 견디기에 명백히 불충분합니다. 안타깝게도 KitchenAid는 기어박스나 기어를 단품으로 판매하지 않습니다. 따라서 기어박스의 기어가 손상되면 전체 모터 어셈블리를 교체해야 합니다.
  • 재료를 접는 작업을 위한 새로운 1/2 속도 설정 추가.
  • 새로운 7쿼트 AC 모터 제공.
DC 모터 볼-리프트 모델(예: 단종된 ProLine 7쿼트)과 비교했을 때 유일한 개선 사항은 1/2 속도 설정이며, AC 모터는 이전에 사용된 DC 모터보다 하향된 사양입니다.
또한, 이 모델은 DC 모터 볼-리프트 모델에서 도입된 모터와 기어박스를 단일 유닛으로 구성하는 방식을 확장합니다. 이로 인해 KitchenAid의 조립 비용은 절감되지만 부품 교체가 필요한 경우 수리 비용은 더 높아집니다.
KitchenAid 모델 번호 해석:
5KSM70SHXEER0와 같은 KitchenAid 모델 번호는 확실히 혼란스럽지만, 이 복잡함 속에도 나름의 규칙이 있습니다. 모델 번호는 실제로 7개의 별도 부분으로 나눌 수 있습니다:
A B CCCC DD EEEE FF G
이 부분들의 값은 리퍼비시 상태, 전압/주파수/볼 크기/색상 등을 포함하여 믹서에 대한 많은 정보를 알려줍니다. 모든 모델 번호가 이 모든 부분을 사용하는 것은 아니며, 특정 부분의 모든 숫자가 사용되지 않을 수도 있습니다(예: CCCC는 1~4자 사이의 유효한 값을 가짐).
  • A: 모델 번호의 이 부분에는 두 가지 가능한 값만 있습니다:
    • 공백(예: 5KSM70SHXEER0) - 믹서가 완전히 새 제품이거나 KitchenAid가 판매할 당시 새 제품이었음을 의미합니다. 표준 보증이 적용됩니다.
    • R(예: R5KSM70SHXEER0) - 믹서가 KitchenAid에 의해 리퍼비시된 후 판매되었으며 표준 새 모델 보증 대신 리퍼비시 보증이 적용됩니다.
  • B: 모델 번호의 이 부분은 주로 다른 전압/주파수 조합을 지정하는 데 사용되지만, 역사적으로 국가/지역별 모델을 나타내는 데도 사용되었습니다:
    • 공백(예: KSM70SNDX) - 120V/60Hz 모델
    • 3(예: 3KSM95TWH) - 대만 전용 110V/60Hz 모델.
    • 4(예: 4KSM55) - 캐나다 전용 모델. 이 코드는 구형 믹서에만 적용됩니다. 가장 최근 모델 라인업의 경우 KitchenAid는 미국과 캐나다의 모델 라인을 통합했습니다.
    • 5(예: 5KSM60) - 220-240V/50Hz 모델. 이 코드는 대다수 국가에 해당합니다.
    • 7(예: 7KSM70SKXZ) - 브라질 127V 모델. 참고: 브라질 220V/60Hz 모델은 나머지 국가들과는 완전히 다른 명명 체계를 사용합니다.
    • 8 - 구형 대만 전용 코드. 언제 왜 사용이 중단되었는지는 확실하지 않습니다.
    • 9(예: 9KSM55) - 100V/50-60Hz 일본 전용 모델.
  • CCCC: 모델 번호의 이 부분은 WhirlPool/KitchenAid 제품군 내에서 해당 제품이 KitchenAid 믹서임을 나타냅니다. 가장 일반적인 값은 다음과 같습니다:
    • K(예: K45SS) - KitchenAid 모델 K 믹서. 이 믹서 제품군은 1937년에 출시된 원조 Hobart/KitchenAid 모델 K까지 거슬러 올라갑니다.
    • KG(예: KG25H0) - 의미는 알 수 없으나 Professional HD 볼-리프트 모델에 흔히 사용됩니다.
    • KP(예: KP26M1) - KitchenAid Professional 믹서. 주로 6쿼트 Professional 볼-리프트 모델에 사용됩니다.
    • KSM(예: KSM195) - KitchenAid 스탠드 믹서. KitchenAid 믹서 제품군 전체에서 가장 흔하게 사용됩니다. KitchenAid가 다른 대부분의 코드를 폐기하고 현재 선호하는 모델명으로 보입니다.
    • KSCM(예: KSMC895) - 상업용 KitchenAid 스탠드 믹서
    • KV - 의미는 알 수 없으나 5쿼트 Professional 볼-리프트 모델에 흔히 사용됩니다.
  • DD: 이전 부분(CCCC) 뒤의 첫 번째 또는 두 번째 숫자가 숫자인 경우, 때때로 볼 크기를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, K45SS의 45는 4.5쿼트(4.3L) 볼을 나타내고, 5KSM70SHXEAC0의 70은 7.0쿼트(6.6L) 볼을 나타내며, KSMC895의 8은 8.0쿼트(7.6L) 볼을 나타냅니다. K45SS 또는 K50SS를 제외한 틸트-헤드 모델은 CCCC 뒤에 숫자가 있더라도 이 부분을 사용하지 않는다는 점에 유의해야 합니다(예: KSM192는 1.9쿼트 볼이 아님).
  • EEEE: 모델 번호에서 가장 중요한 부분입니다. 안타깝게도 KitchenAid는 이를 가장 일관성 없고 혼란스러운 부분으로 만들었습니다. 이 부분은 정확한 모델/서브 모델과 액세서리/부속품/볼의 특정 조합을 상세히 설명합니다:
    • 예를 들어, KSM70SNDX와 KSM70SKXX는 모두 120V/60Hz 7.0쿼트 믹서이며 내부 부품이 동일합니다. KSM70SNDX에는 스테인리스 스틸 부속품이 포함되어 있고 KSM70SKXX에는 코팅된 부속품이 포함되어 있습니다. 마찬가지로 KSM150, KSM192, 및 KSM195는 모두 내부 구조가 동일한 5.0쿼트(4.7L) 틸트-헤드 모델이지만, 액세서리와 부속품의 종류/개수가 다릅니다.
    • 220-240V/50Hz 모델의 경우 마지막 문자가 국가/지역별 변형을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 5KSM195PS_와 5KSM70SHX_ 모두에서 밑줄은 해당 모델이 어떤 국가/지역 전용 변형인지 나타내는 다음 문자 중 하나로 채워질 수 있습니다:
      • A – 호주/뉴질랜드
      • B – 영국
      • C – 중국
      • D – 인도
      • E – 유럽
      • I – 이스라엘
      • N – 인도네시아(확실하지 않지만 정황상 추정됨)
      • P – 알 수 없음(싱가포르로 추정)
      • R – 아르헨티나/칠레/페루
      • T – 태국(확실하지 않지만 정황상 추정됨)
      • W – 대한민국(확실하지 않지만 정황상 추정됨)
  • FF: 색상 코드. 전체 색상 목록은 아래 색상 섹션을 참조하세요.
  • G: 모델 리비전. 리비전이 발생하기 전까지 이 숫자는 종종 스티커에서 생략됩니다. 믹서의 초기 버전은 0, 첫 번째 리비전은 1 등입니다. 부품 변경이 때때로 부품 호환성에 영향을 미칠 수 있으므로 교체 부품을 찾을 때 중요할 수 있습니다.
이 정보를 사용하여 부품 번호를 찾거나 믹서를 커스터마이징하는 방법:
모델 번호가 논리적으로 다양한 측면을 구분하므로 모델 번호의 일부를 포함하거나 제외하여 필요한 특정 부품 번호를 찾을 수 있습니다.
예를 들어 220-240V/50Hz 모터 어셈블리가 필요한 경우, 모든 220-240V/50Hz 믹서가 동일한 모터 어셈블리를 사용하므로 볼 크기(DD)와 색상 코드(FF)는 무시해도 됩니다.
마찬가지로, Empire Red 색상인 5KSM70SKXR용 모터 하우징을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 색상별 부품은 일반적으로 KSM55/KSM60/KSM70 모든 모델에서 일정하게 유지되므로 색상 코드(FF) 부분만 신경 쓰면 됩니다. 거의 모든 모델의 수리 부품 목록에서 부품 번호를 찾을 수 있습니다(Empire Red 모델인 경우): 예: KSM55SJSXER, KSM70SKXXER, 5KSM60XPSA 및 7KSM70SKXZ용 Empire Red 모터 하우징은 모두 동일한 부품 번호인 9705300을 사용합니다.
믹서에 변화를 주고 싶다면 이 정보가 유용합니다. 믹서 본체, 기어케이스, 유성 기어 어셈블리 등 색상별 부품은 모든 KSM55/KSM60/KSM70 모델 간에 완벽하게 호환되므로 원하는 대로 커스터마이징할 수 있습니다.
또 다른 일반적인 변경 사항은 모델에 따라 색상/재질이 다를 수 있는 속도 조절 노브입니다. 이 노브는 별도로 판매되지 않고 모터 컨트롤 보드 자체의 일부이기 때문에 조금 더 복잡합니다. 모터 컨트롤 보드는 전압/주파수에 따라 다르므로 120V/60Hz 모델의 모터 컨트롤 보드를 220-240V/50Hz 모델에 사용할 수 없습니다. 하지만 사용하는 모델과 동일한 전압/주파수를 사용하는 경우라면, 원하는 속도 조절 노브가 있는 다른 모델의 컨트롤 보드를 사용할 수 있습니다.
색상:
다음 표에는 믹서별 사용 가능한 색상과 해당 색상 코드가 나열되어 있습니다. 이 코드를 첨부 문서 섹션의 수리 부품 목록과 함께 사용하여 믹서에 맞는 색상별 부품을 확인하세요. 모든 모델에서 모든 색상을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
색상색상 코드색상색상 코드
Almond CreamACIceIC
Black MatteBMMatte Dried RoseDR
Blue SteelBSMedallion SilverMS
Blue VelvetVBMilkshakeMH
Candy Apple RedCAMineral Water BlueMI
Cast Iron Black (일명 Imperial Black)BKOnyx BlackOB
Contour SilverCUPebbled PalmPP
Empire RedERPistachioPT
Feather PinkFTWhiteWH
링크:
KSM55SXXX용 KitchenAid 웹사이트 링크
KSM60SECX용 Costco 웹사이트 링크
KSM70SKXX용 KitchenAid 웹사이트 링크
KSM70SNDX용 KitchenAid 웹사이트 링크
PedroDaGr8
회원 가입일: 08/12/12
3,204 평판
안내서 15개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 178
전체 시간: 14,025
