주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
모델
81HY
배경
Lenovo Chromebook C330은 2018년에 출시된 Lenovo의 Chromebook 라인업에 속하는 소형 노트북으로, 일상적인 컴퓨팅을 위해 설계되었습니다. Chromebook은 Google이 개발한 운영 체제(OS)인 Chrome OS를 실행하는 노트북의 범주로, 주로 브라우징, 문서 편집, 미디어 재생 및 클라우드 기반 애플리케이션과 같은 웹 기반 작업을 위해 만들어졌습니다. C330은 360도 힌지와 1366 × 768 해상도의 11.6인치 IPS 멀티터치 스크린을 갖춘 2-in-1 컨버터블 기기입니다.
이 기기의 크기는 약 292 × 215.4 × 19.6 mm이며 무게는 약 1.2 kg(2.6 lb)으로 작고 가벼운 범주에 속합니다. MediaTek MT8173C 프로세서로 구동되며, 4 GB의 온보드 LPDDR3 메모리와 구성에 따라 32 GB 또는 64 GB의 eMMC 스토리지를 포함합니다. 연결 옵션으로는 USB-C, USB 3.1 Gen 1(USB-A), HDMI, microSD 카드 슬롯, 3.5 mm 오디오 잭과 함께 Wi-Fi 및 블루투스 지원이 포함됩니다. 추가적인 하드웨어 기능으로는 통합 카메라, 마이크, 스피커, TPM 보안 및 미니 보안 잠금 슬롯이 있습니다. 전원은 45 Wh, 3셀 배터리와 45 W 어댑터를 통해 공급됩니다.
Chromebook C330은 개발 지원 종료 상태에 도달했으므로 더 이상 새로운 Chrome OS 기능 업데이트를 받지 않습니다. Lenovo에서 제공하는 모든 소프트웨어 또는 지원 자료는 명시적 또는 묵시적 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. Lenovo 제한 보증이 유효한 기기는 하드웨어 수리를 받을 수 있을 수 있습니다. 이 모델은 북미와 유럽을 포함한 여러 지역에서 판매되었으며, 출시 당시 구성 및 지역에 따라 일반적으로 249달러에서 279달러 사이의 가격으로 보급형 Chromebook으로 자리 잡았습니다.
C330은 성능 집약적인 작업보다는 기본적인 컴퓨팅 작업을 위해 유지보수가 적은 시스템이 필요한 학생 및 일반 사용자를 위해 의도되었습니다. 시간이 지남에 따라 흔히 보고되는 문제로는 힌지 마모, 플라스틱 인클로저 균열 및 디스플레이 어셈블리에 가해지는 스트레스가 있습니다. Lenovo의 Chromebook 라인업 내에서 C330은 보급형 컨버터블 모델로 사용되었으며, 이후 업데이트된 하드웨어와 디자인 변경을 도입한 Lenovo Chromebook C340과 같은 기기가 그 뒤를 이었습니다. Lenovo의 더 광범위한 Chromebook 제품군에는 폼 팩터와 성능 수준이 다른 C-시리즈 및 S-시리즈의 다른 모델이 포함됩니다.
이 기기 페이지는 사용자가 올바른 모델을 확인하고 매뉴얼, 분해 및 교체 안내서, 부품 또는 FRU 참조를 포함한 수리 자원에 접근하여 수리 용이성을 높이고 불필요한 기기 교체를 줄이는 데 도움을 주기 위해 마련되었습니다.
식별
수리 문서를 사용하기 전에 아래 단계를 따라 올바른 기기 및 모델인지 확인하세요:
  • 하단 케이스 라벨에서 모델 이름 Lenovo Chromebook C330과 머신 유형 또는 모델(일반적으로 Type 81HY)을 확인하세요.
  • ChromeOS에서 설정을 열고 'ChromeOS 정보'로 이동하여 기기 모델 정보가 하드웨어 라벨과 일치하는지 확인하세요.
  • Lenovo 부품 검색을 사용할 때는 유사한 모델의 부품이 섞이지 않도록 제품 라인과 유형이 81HY와 일치하는지 확인하세요.
기본 모델 및 부품 참조(Type 81HY)
제품 사양
모델: Lenovo Chromebook C330
디스플레이:
  • 11.6인치 IPS 컬러 디스플레이
  • 멀티터치 스크린
  • 해상도: 1366 × 768 픽셀
메모리:
  • 4 GB LPDDR3(온보드)
스토리지:
  • 32 GB 또는 64 GB eMMC 5.1
커넥터 및 슬롯:
  • USB-C 커넥터
  • USB 3.1 Gen 1
  • HDMI 커넥터
  • microSD 카드 슬롯
  • 오디오(헤드폰) 잭
무선 연결:
  • Wi-Fi
  • 블루투스
보안:
  • 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)
  • 미니 보안 잠금 슬롯
카메라, 마이크 및 스피커:
  • 내장 카메라
  • 내장 마이크
  • 내장 스피커
크기:
  • 약 292 × 215.4 × 19.6 mm
무게:
  • 약 1.2 kg(2.6 lb)
배터리:
  • 내장 리튬 폴리머 배터리
  • 3셀
  • 45 Wh
전원 어댑터:
  • 입력: 100–240 V, 50–60 Hz
  • 출력: 15 V
  • 전력: 45 W
사양 출처: PSREF 및 Lenovo 지원
추가 정보
권장 수리 자원:
이 출처들이 신뢰할 수 있는 이유:
  • Lenovo 지원 및 PSREF는 정확한 모델별 사양, 부품 및 절차를 제공하기 위해 제조사가 발행한 출처입니다.
  • HMM은 서비스 및 유지보수에 사용되는 구조화된 분해 및 교체 절차와 FRU 정보를 제공합니다.
Lenovo Chromebook C330 및 S330 사용 설명서
Max Kletskov
회원 가입일: 04/22/20
42,382 평판
안내서 16개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 48
전체 시간: 1,582
