주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
81SS
C340 14 Flex 14 Hmm 201903
배경
Lenovo IdeaPad Flex 14API는 2019년 4월 7일에 출시되었습니다. 이 모델은 AMD Ryzen 프로세서 기반의 2-in-1 노트북으로, 화면을 360도로 뒤집을 수 있는 디자인으로 잘 알려져 있습니다. 공식 Lenovo 웹사이트에 따른 주요 특징은 다음과 같습니다: 강력하고 효율적인 AMD Ryzen™ 모바일 프로세서, 다양한 모드를 통한 유연성과 기능성, 별도로 판매되는 디지털 펜을 사용한 편리한 화면 쓰기 및 그리기 기능, 웹캠을 물리적으로 가릴 수 있는 편리한 TrueBlock 프라이버시 셔터, 최대 10시간의 배터리 사용 시간, 그리고 단 1시간 만에 배터리를 80%까지 충전할 수 있는 고속 충전 기능이 있습니다.
Lenovo Flex 14API는 2020년에서 2021년경 소매 시장에서 마지막으로 신제품으로 판매되었습니다. eBay와 같은 중고 거래 사이트에서는 여전히 기기가 판매되고 있지만, Best Buy와 같은 소매업체는 2021년부터 신제품 재고가 없는 것으로 표시했습니다. Lenovo는 해당 제품군에 대한 개발 지원을 공식적으로 종료하여 더 이상 소프트웨어 업데이트를 제공하지 않습니다. 이후 Flex 시리즈의 최신 모델들이 그 자리를 대신하게 되었습니다.
Lenovo Flex 14API는 특정 국가 전용으로 출시되지 않았습니다. Lenovo는 여러 지역에 이 제품을 출시했으며, 국가별로 세부 모델 및 사양은 다를 수 있습니다. 이 노트북은 북미 지역에서 Best Buy, Walmart, Amazon, Newegg와 같은 주요 소매업체를 통해 널리 판매되었습니다.
Lenovo Flex 14API의 주요 사용자층, 인구 통계 또는 시장 부문은 학생, 원격 근무자 및 전문가, 일반 가정 사용자 등을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.
Lenovo Flex 14API의 원래 판매 가격은 특정 사양에 따라 달랐습니다. AMD Ryzen 5 3500U 프로세서를 탑재한 일반적인 버전의 경우, 초기 출시 당시 가격은 보통 500달러에서 700달러 사이였습니다.
가장 흔히 보고된 고장 유형으로는 배터리 및 충전 포트 문제, 힌지 내구성 문제, 그리고 오래된 소프트웨어와 관련된 성능 문제가 있습니다. 다만, 특정 제조사 리콜 사례는 없습니다.
식별
Lenovo Flex 14API는 360도 힌지, 1920 x 1080 FHD 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 14인치 2-in-1 노트북입니다. 덮개 부분은 매끄러운 블랙(Onyx Black) 마감과 잡기 편한 고무 질감으로 되어 있으며, 본체는 플라스틱, 키보드 데크는 금속 소재로 구성되어 있습니다. 화면 주위에는 얇은 베젤이 있어 몰입감 있는 시청 경험을 제공하며, 웹캠을 위한 물리적 프라이버시 셔터가 포함되어 있습니다.
주요 특징:
  • 디자인: 노트북, 태블릿, 텐트 모드로 전환 가능한 360도 힌지의 2-in-1 컨버터블 기기.
  • 디스플레이: 14인치, 1920 x 1080 Full HD(FHD) IPS 터치 스크린(얇은 베젤 적용).
  • 색상 및 구성: Onyx Black(우주 회색빛이 도는 블랙) 마감, 덮개는 고무 질감으로 처리되어 안정적인 그립감 제공. 섀시는 주로 플라스틱이지만 키보드 데크는 금속 소재임.
  • 하드웨어 특징:
    • 웹캠용 물리적 TrueBlock 프라이버시 셔터.
    • 필기 및 스케치를 위한 선택적 디지털 펜 지원 터치 스크린(펜은 별매).
    • 정밀 터치 패드 및 촉각 키보드.
    • 내장 카메라 및 전면 지향 스피커.
  • 연결성: USB-C 3.0, USB 3.0 포트 2개, HDMI 포트 포함.
제품 사양
일반:
  • 기본 규격: 328mm x 229mm x 17.9mm(12.91" x 9.01" x 0.7")
  • 무게: 1.65 kg (3.64 lb)
  • 케이스 색상: Onyx Black, Platinum Grey
  • 메모리: 8 GB DDR4 메모리
  • 프로세서: AMD® Ryzen™ 7 3700U 프로세서
  • 그래픽 카드: 통합형 Radeon™ RX Vega 10 그래픽
  • 칩셋: AMD SoC(System on Chip) 플랫폼
  • 디스플레이: 14.0" FHD(1920 x 1080) IPS 광택 터치 스크린(통합 카메라 포함)
  • 멀티 터치: 10손가락 제스처 지원
  • 멀티 모드: 노트북, 태블릿, 스탠드, 텐트 등 4가지 모드; 360° 힌지
  • 펜 (선택 사양): Lenovo Digital Pen, 교체 가능한 배터리 포함 또는 배터리 미포함 모델(배터리 미포함 모델은 배터리 별도 구매 필요)
  • 저장 공간: 512 GB SSD 저장 장치
  • 무선 연결: 모델에 따라 다음 중 하나 구성:
    • 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
  • 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
  • Bluetooth: Bluetooth 4.2 무선(Wi-Fi + Bluetooth 콤보 어댑터에 통합)
  • 카메라: HD720p(1.0MP) 지원(프라이버시 셔터 포함), 고정 초점
  • 오디오: HD 오디오, Dolby 오디오, 스테레오 스피커, 2W x 2, 듀얼 어레이 마이크, 3.5mm(0.14인치) 헤드폰/마이크 콤보 잭
  • 키보드: 6열, 멀티미디어 Fn 키, 선택 사양 LED 백라이트
  • 터치 패드: Mylar 표면 멀티 터치 터치 패드
  • 보안: 전원 켜기 암호, 관리자 암호, 사용자 암호
  • 보안 칩: 칩셋에 통합된 펌웨어 TPM 2.0
  • 배터리: 통합형 Li-Polymer 45Wh 배터리
  • 최대 배터리 사용 시간: MobileMark 2014: 10시간
    • * 배터리 사용 시간은 하드웨어 구성, 설정, 사용량 및 기타 요인에 따라 크게 다를 수 있음
  • AC 어댑터: 65W 원형 팁 AC 어댑터, 고속 충전 지원(1시간에 80%)
  • 운영 체제: Windows 10 Home
추가 정보
활용 링크:
Max Kletskov
회원 가입일: 04/22/20
42,358 평판
안내서 16개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 68
전체 시간: 1,884
