주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
모델
82R4
배경
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7은 웹 브라우징, 미디어 감상 및 가벼운 업무용으로 설계된 일상 컴퓨팅용 노트북입니다. 이 모델은 합리적인 가격과 휴대성을 중시하는 학생, 일반 사용자 및 보조 기기가 필요한 사람들을 위해 설계된 Lenovo IdeaPad 1 시리즈에 속합니다. 15.6인치 디스플레이, AMD Ryzen 7000 시리즈 프로세서, 내장 AMD Radeon 그래픽 및 업그레이드 가능한 저장 장치 옵션을 갖추고 있습니다. Windows 11과 Wi-Fi 연결성, 다양한 포트를 탑재하여 예산이 부족한 사용자에게 다재다능한 선택지를 제공합니다.
2023년에 출시된 Lenovo IdeaPad 1-15ALC7은 일반 소비자 시장에 가성비가 뛰어나면서도 우수한 성능을 갖춘 노트북을 제공하려는 Lenovo의 노력의 일환이었습니다. IdeaPad 1 시리즈는 미국, 유럽 및 아시아를 포함한 전 세계에서 널리 판매되어 신흥 시장에서도 인기 있는 선택이 되었습니다. 초기 가격은 구성에 따라 400달러에서 600달러 사이로 책정되어 접근하기 쉬운 보급형 노트북이었습니다.
이전 IdeaPad 1 모델들과 비교했을 때, 15ALC7은 이전 모델들에 사용된 Athlon 및 Ryzen 3000 시리즈 칩보다 더 나은 효율성과 멀티태스킹 기능을 제공하는 AMD 7000 시리즈 프로세서를 도입하여 성능을 향상했습니다. 또한 더 빠른 RAM 옵션과 더 큰 SSD 용량을 특징으로 하여 동급의 다른 보급형 노트북들과의 경쟁력을 높였습니다. 하지만 제조 비용을 낮추기 위해 이전 IdeaPad 1 노트북에서 볼 수 있었던 플라스틱 섀시와 기본적인 디자인을 유지했습니다.
사용자들 사이에서 공통으로 제기되는 불만 중 하나는 기본 구성에 포함된 저해상도 TN 디스플레이인데, 이는 IPS 패널에 비해 색 정확도와 시야각이 좋지 않습니다. 또한 일부 사용자들은 부하가 걸릴 때 팬 소음 문제와 저장 장치 및 RAM 외에는 제한적인 업그레이드 가능성을 보고하기도 했습니다. 알려진 리콜 사례는 없지만, 일부 기기에서는 특히 따뜻한 환경에서 과열 문제가 발생하여 사용자들이 냉각 패드를 찾는 경우도 있었습니다.
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7은 저렴한 가격에 기본적인 노트북이 필요한 사용자들에게 필수적인 기능을 제공하는 가치 지향적인 노트북입니다.
식별
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7은 15.6인치 디스플레이, 하단 베젤의 Lenovo 로고, 그리고 클라우드 그레이, 어비스 블루, 아이스 블루 등 다양한 색상으로 제공되는 플라스틱 섀시를 통해 식별할 수 있습니다. 모델 번호 및 기타 식별 정보는 노트북 하단 패널에 있는 스티커에서 찾을 수 있으며, 일반적으로 머신 타입 및 일련번호와 함께 “Model: IdeaPad 1-15ALC7”로 표시됩니다. 사용자는 Windows의 시스템 정보(설정 > 정보)를 확인하여 기기 모델을 확인할 수도 있습니다. 수리 안내서 및 교체 부품과의 호환성을 보장하기 위해 사용자는 모델 번호가 15ALC7과 일치하는지 확인해야 합니다. 다른 IdeaPad 1 모델은 내부 레이아웃과 구성품이 다를 수 있기 때문입니다.
제품 사양
프로세서
  • 모델: AMD Ryzen 7 5700U
  • 코어/스레드: 8코어 / 16스레드
  • 기본 클럭 속도: 1.8 GHz
  • 최대 부스트 클럭: 4.3 GHz
  • 캐시: 4MB L2 / 8MB L3
  • 내장 그래픽: AMD Radeon Graphics
메모리
표준 구성:
  • 8GB DDR4-3200 (8GB 온보드)
  • 12GB DDR4-3200 (8GB 온보드 + 4GB SO-DIMM)
  • 16GB DDR4-3200 (8GB 온보드 + 8GB SO-DIMM)
  • 최대 지원: 16GB
저장 장치
  • 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
확장: M.2 2280 PCIe 3.0 x4 슬롯 1개
디스플레이
  • 크기: 15.6인치
해상도 및 유형 옵션
  • HD(1366x768) TN, 220니트, 안티글레어
  • Full HD(1920x1080) TN, 220니트, 안티글레어
  • Full HD(1920x1080) IPS, 250니트, 안티글레어
  • Full HD(1920x1080) IPS 터치스크린, 300니트, 안티글레어
그래픽
  • 내장: AMD Radeon Graphics
  • 모니터 지원: 최대 2개의 독립 디스플레이 지원(내부 디스플레이 및 HDMI 1.4b를 통한 외부 디스플레이 1개, 최대 3840x2160@30Hz 지원)
오디오
  • 스피커 – 스테레오 스피커, 1.5W x2, Dolby Atmos 지원
  • 마이크 – 듀얼 마이크 어레이
  • 카메라 – HD 720p, 프라이버시 셔터 및 고정 초점 포함
배터리
  • 용량 – 내장 42Wh 리튬 폴리머
배터리 사용 시간
  • 최대 9시간
충전
  • 급속 충전 지원(15분 충전으로 약 2시간 사용 가능)
전원 어댑터
  • 출력 – 65W 원형 팁(3핀) AC 어댑터
  • 입력 – 100-240V, 50-60Hz
연결성
무선 옵션
  • Wi-Fi 5(802.11ac) 2x2 및 Bluetooth 5.1
  • Wi-Fi 6(802.11ax) 2x2 및 Bluetooth 5.2
포트
  • 전원 커넥터
  • 콤보 오디오 잭
  • USB 2.0 포트
-5V 및 0.5A 전원 출력
  • USB (3.2 Gen 1) Type-A 커넥터
-5V 및 0.9A 전원 출력
  • 다목적 USB Type-C 커넥터
-SuperSpeed USB 5Gbps 지원
-최대 15W(5V; 3A) 전원 출력 지원
-USB Power Delivery 지원
  • HDMI 커넥터
-HDMI 1.4 사양에 따라 2560 x 1800 @ 60Hz 지원
  • SD 카드 슬롯
기능
  • 지문 인식기
  • UEFI/BIOS 암호
  • 관리자 암호
  • 사용자 암호
  • 마스터 하드 디스크 암호
  • 사용자 하드 디스크 암호
  • 단축키
  • 숫자 키패드
  • 기능 키
추가 정보
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 기기 페이지 - Lenovo
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 제품 사양 참조 - Lenovo 지원
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 리뷰 - PCMENA
Amazon의 Lenovo IdeaPad 1-15ALC7
eCuration
회원 가입일: 05/19/17
478,744 평판
안내서 396개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,241개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 30
지난 30일: 171
전체 시간: 2,909
