주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
모델
82M7
Ideapad Flex 5 Chromebook En Hmm
배경
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook은 노트북과 태블릿 모드를 모두 지원하는 2-in-1 기기입니다. Google ChromeOS로 구동되며, 교육용, 가정용, 그리고 가벼운 사무용으로 예산을 고려하는 소비자들에게 널리 사용됩니다. 이 기기는 2020년 5월 Lenovo IdeaPad Flex 시리즈의 일부로 출시되었으며, 보통 IdeaPad Flex 5 또는 Flex 5 Chromebook으로 불립니다.
해당 모델의 생산은 더 최신 모델이 출시되면서 2022~2023년경에 중단되었으나, 출시 당시에는 전 세계적으로 널리 보급되었습니다. 이 모델은 IdeaPad Flex Chromebook 라인업의 중급형 제품으로, 이전 모델보다 향상된 빌드 품질과 성능을 제공하지만 Windows 기반의 고급 Flex 노트북보다는 프리미엄 사양이 아닙니다.
소비자들의 리뷰에서는 주로 다음과 같은 특징과 문제점들이 언급됩니다.
주요 장점:
  • 가격 대비 견고한 빌드 품질
  • ChromeOS 작업을 위한 우수한 성능
  • 편안한 키보드
  • 밝은 디스플레이
주요 단점:
  • 제한적인 내부 저장 공간 (Chromebook의 일반적인 특징)
  • 제한적인 업그레이드 가능성
  • 가끔 발생하는 터치스크린 또는 힌지 내구성 문제 (2-in-1 기기의 일반적인 특징)
IdeaPad Flex 5 Chromebook의 핵심 기능은 노트북, 태블릿 또는 스탠드 모드로 사용할 수 있게 해주는 360도 힌지 디자인입니다. 이 기기는 2-in-1 디자인의 특성상 힌지 응력이나 터치스크린 미응답 등 일반 기기보다 수리 시 고려해야 할 사항이 더 많다는 점에 유의해야 합니다. 세련된 외관과 휴대성을 강조한 설계로 인해 섀시가 얇아져 내부 부품이 매우 밀집되어 있거나 납땜으로 연결되어 있으며, 이는 분해 및 수리 시 접근성을 떨어뜨리고 업그레이드 옵션을 제한할 수 있습니다.
Lenovo 및 Amazon와 같은 일부 소매업체는 Flex 시리즈의 더 최신 노트북이나 유사 모델을 선호하여 IdeaPad Flex 5 Chromebook을 더 이상 판매하지 않습니다. 하지만 다른 사이트에서는 약 400달러에 여전히 구매 가능한 것으로 나타납니다.
출처:
식별
이 기기의 모델 번호와 기기 유형은 노트북 바닥면 왼쪽 근처의 라벨에 인쇄되어 있으며, 컴퓨터 사용 중 '설정 → ChromeOS 정보' 메뉴에서도 확인할 수 있습니다.
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13인치) 2-in-1 노트북은 얇은 기기(크기: 310mm x 214mm x 17mm)이며, 13인치 터치스크린과 360도 힌지를 갖추어 노트북, 태블릿, 스탠드 모드로 접을 수 있습니다. 다크 그레이/그래파이트 색상이며 덮개에 Lenovo 로고가 있습니다.
오른쪽 면의 전원 버튼, 볼륨 버튼, USB-C 충전 포트, 켄싱턴 보안 잠금 슬롯과 왼쪽 면의 USB-C 충전 포트, USB-A 포트, 헤드폰 잭, MicroSD 카드 리더 슬롯을 통해 추가로 식별할 수 있습니다.
로그인 화면에서 “alt+v”를 누르면 일련 번호 및 기타 정보가 표시됩니다.
식별에 도움이 될 수 있는 기기에 대한 자세한 내용은 아래 나열된 제품 사양 정보에 포함되어 있습니다.
출처:
제품 사양
일반
  • 프로세서: 10세대 Intel® Core™ i3-10110U 프로세서 (2.10 GHz, 터보 부스트 시 최대 4.10 GHz, 2코어, 4스레드, 4 MB 캐시)
  • 운영 체제: Chrome OS 64비트
  • 디스플레이: 13.3인치 FHD (1920 x 1080) IPS, 유광, 터치스크린, 250니트
  • 메모리: 4 GB DDR4 2667MHz (납땜됨)
  • 그래픽: 통합 Intel® UHD 그래픽
  • 배터리: 최대 10시간*
    • *배터리 사용 시간은 전력 테스트(power_LoadTest 또는 PLT라고도 함)를 기준으로 합니다.
    • 배터리 사용 시간은 설정, 사용 방식 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
  • 저장 장치: 128 GB PCIe SSD
  • 오디오: 전면 2W 스피커 2개
  • 카메라: 마이크 어레이 포함 720p
  • 연결성:
    • 802.11AX (2 x 2)
    • Bluetooth® 5.0
  • 포트/슬롯:
    • USB-C 3.2 2개 (Gen 1)
    • USB-A 3.2 (Gen 1) (PowerDelivery)
    • 헤드폰/마이크 콤보 잭
    • MicroSD 카드 리더
물리적 속성 및 기타
  • 크기: 310mm x 214mm x 17mm
  • 무게: 1.35 kg부터 시작
  • 색상: 그래파이트 그레이
  • 펜: 별매
출처:
추가 정보
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13형, 05) 사용 설명서
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13인치, 6) 사용 설명서
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13인치, 05) 사용 설명서
Ben Lefebvre
회원 가입일: 12/01/19
191 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 75
전체 시간: 1,452
