주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
모델
81ST
배경
Lenovo IdeaPad S145-14AST는 14인치 디스플레이로 설계된 노트북으로, 1366 x 768 픽셀(HD)과 1920 x 1080 픽셀(Full HD) 두 가지 해상도 옵션이 있습니다. 이 기기는 모델에 따라 다양한 프로세서를 탑재하며, AMD Radeon R5 그래픽이 통합되어 있습니다. 램(RAM)은 온보드 방식으로 초기 4 GB를 제공하며, 최대 12 GB(온보드 4 GB + 추가 8 GB)까지 확장 가능합니다. 저장 장치의 경우, 500 GB에서 2 TB 용량의 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브와 2.5인치 SATA 또는 M.2 PCIe SSD 옵션을 선택할 수 있습니다.
S145-14AST의 연결 옵션으로는 USB 3.1 Gen 1 포트 2개, USB 2.0 포트 1개, 콤보 오디오 잭 1개, HDMI 슬롯 1개, SD 카드 리더기가 있습니다. 무선 네트워킹은 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi와 블루투스 4.2를 지원합니다. 이 노트북은 2셀 폴리머 배터리로 구동되며, 무게는 약 1.6 kg부터 시작하여 비교적 휴대가 간편합니다. 운영 체제는 Microsoft Windows 10 Home 64비트를 사용합니다. 이 노트북은 저장 장치 및 메모리 구성의 유연성을 원하며 기본적인 컴퓨팅 환경을 찾는 사용자를 겨냥한 제품입니다.
제품 사양
  • 폼 팩터: 14인치 모델 약 327.1 mm x 241 mm x 19.9 mm
  • 무게: 약 2.0 kg
  • LCD 크기: 14인치 355.6 mm
  • 프로세서: 사양은 모델에 따라 다름, 시스템 속성 확인
  • 메모리: 4 GB 온보드, DDR4-2133 MHz / DDR4-2400 MHz; 최대 8 GB + 4 GB 온보드까지 확장 가능
  • SSD: 2.5인치 SATA SSD, M.2 PCIe SSD
  • 하드 디스크 드라이브: 2.5인치, 7 mm, 500 GB / 1 TB / 2 TB; SATA 인터페이스
  • 디스플레이 해상도: 1366 x 768 픽셀 HD / 1920 x 1080 픽셀 FHD
  • LCD 백라이트: LED
  • 입출력(I/O) 포트: USB 3.1 Gen 1 2개, USB 2.0 1개, 콤보 오디오 잭 1개, HDMI 1개, SD 카드 1개
  • 배터리 팩: 폴리머, 2셀, 30 Wh / 35 Wh
  • AC 전원 어댑터: 입력 100-240 V, 50-60 Hz; 출력 모델에 따라 45 W / 45-65 W
  • 카메라: 640 x 480 픽셀
  • 보안: 암호
  • 디스플레이(추가): 14.00인치 16:9, 1920 x 1080 픽셀 157 PPI, 논글레어
  • 연결: USB 2.0 1개, USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 2개, HDMI 1개
  • 네트워킹: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 블루투스 4.2
  • 크기(추가): 높이 x 너비 x 깊이(mm): 19.9 x 327.1 x 241
  • 운영 체제: Microsoft Windows 10 Home 64비트
  • 무게(추가): 1.6 kg
  • 그래픽 어댑터: AMD Radeon R5 (Stoney Ridge), 최대 800 MHz, 192 셰이더 유닛
  • CPU: AMD A9-9425, 2코어, 3.1 ~ 3.7 GHz, DDR4-2133 메모리 컨트롤러, 15와트 TDP
S145 Series Hmm 201902
Max Kletskov
회원 가입일: 04/22/20
42,195 평판
안내서 16개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 1,389
