답변 1개 0 점 |
How do I clean the inside of this device? |
답변 1개 0 점 |
Can I upgrade the screen? |
답변 1개 0 점 |
which screwdriver do I use? |
답변 1개 0 점 |
Can I change from TN to IPS? same FHD resolution |
문서
부품
- Lenovo Ideapad C340-15IIL/C340-15IWL Laptop Battery - L18M3PF7
- 5B10W67289 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- Lenovo Camera - 01HW044
- 5D10R41283 - Lenovo Laptop LCD Screen - Genuine
- 5CB0S18619 - Lenovo Laptop Upper Case - Genuine
- 5CB0S18365 - Lenovo Laptop Bottom Case - Genuine
- 5CB0S18357 - Lenovo Laptop LCD Back Cover - Genuine
- 5C10S29908 - Lenovo Laptop LCD Cable - Genuine
모델
81NB
배경
Lenovo IdeaPad S340-14API는 캐주얼 게이머와 휴대성, 디스플레이 품질, 성능의 균형을 중요하게 생각하는 사용자를 겨냥한 노트북입니다. 특정 출시일은 언급되지 않았습니다. 이 기기는 14인치 디스플레이로 설계되었으며, 빛 반사 없이 선명한 화면을 제공하기 위해 1920 x 1080 픽셀 해상도의 눈부심 방지 기능을 탑재하고 있습니다. 또한 3개의 USB 3.0 포트와 1개의 HDMI 포트를 포함한 다양한 연결성을 제공하여 외부 장치 및 디스플레이를 지원합니다. 이 노트북은 Windows 10 운영 체제에서 작동하며, Home 64 비트, S 모드의 Home, Pro 64 버전 및 FreeDOS 옵션을 선택할 수 있습니다.
하드웨어 측면에서 IdeaPad S340-14API는 Athlon, Ryzen 3, 5, 7 시리즈로 제공되는 AMD 프로세서를 탑재하고 있으며, Radeon Vega 3, 8 또는 RX Vega 10 그래픽이 통합되어 있어 캐주얼 게임과 멀티미디어 작업을 지원합니다. 최대 12GB RAM을 지원하며, 더 빠른 부팅 시간과 넉넉한 저장 공간을 위해 HDD와 SSD 옵션을 조합한 저장 장치 구성을 제공합니다. 또한 웹캠의 프라이버시 셔터를 갖추어 보안을 강화했습니다. 배터리는 급속 충전을 지원하여 1시간 만에 최대 80%까지 충전할 수 있어 이동이 잦은 사용자에게 적합합니다. 노트북의 디자인은 알루미늄 상판과 PC + ABS 하판으로 구성되어 있으며, 컴팩트하고 가벼운 폼 팩터로 휴대성을 높였습니다.
제품 사양
- 디스플레이: 14.00인치, 1920 x 1080 픽셀, 비광택, 60 Hz
- 연결: USB 3.0 / 3.1 Gen1 3개, HDMI 1개
- 네트워킹: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- 크기: 높이 x 너비 x 깊이: 17.9 x 323 x 231 mm
- 운영 체제: Microsoft Windows 10 Home 64 비트
- 무게: 1.7 kg
- 그래픽 카드: 통합 AMD Vega 8, 최대 1100 MHz 클럭 속도
- 프로세서: 쿼드 코어 AMD R5 3500U, 2.1 ~ 3.7 GHz
- 메모리: 최대 12GB DDR4-2400 (4GB 온보드 납땜 연결 + 8GB SO-DIMM)
- 저장 장치: 최대 2개 드라이브, 2.5인치 HDD 최대 2TB 1개, M.2 SSD 최대 1TB 1개
- 이동식 저장 장치: 4-in-1 카드 리더 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
- 멀티미디어: HD 오디오, 스테레오 스피커 2W 2개, Dolby Audio; 마이크; 프라이버시 셔터가 포함된 720p 카메라
- 배터리: 통합 리튬 폴리머 52.5Wh, 급속 충전 지원
- 전원 어댑터: 65W 원형 팁 AC 어댑터
- 디스플레이 옵션: TN 220 nits 눈부심 방지 및 IPS 250 nits 눈부심 방지 제공
- 입력 장치: 멀티미디어 Fn 키가 있는 키보드(백라이트 없음); 마일라 표면 멀티터치 터치 패드
- 기구 설계: 크기 322.7 x 230.5 x 17.9 mm; 알루미늄 상판, PC + ABS 하판
- 보안: 펌웨어 TPM 2.0, 지문 인식기 없음, 카메라 프라이버시 셔터, 부팅 암호, 관리자 암호, 하드 디스크 암호
