인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
제품 사양
시스템:
- 모델 번호: 16IRX9H
- CPU: Intel Core i9-14900HX, 24코어(성능 코어 8개, 효율 코어 16개), 32스레드, 2.2GHz 기본/5.80GHz 터보(성능 코어), 1.6GHz 기본/4.1GHz 터보(효율 코어)
- CPU 캐시: 36MB L3, 32MB L2, 2.1MB L1
- CPU 전력: 55W 기본, 125W PL1, 185W PL2(기본값)
- 내장 그래픽: 14세대 Intel 프로세서용 Intel UHD 770, 1.65GHz 클록, 32 실행 유닛, 15W TGP
- GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU(12GB, 2280MHz 부스트, 175W TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU(16GB, 2040MHz 부스트, 175W TGP)*
- 칩셋: Intel HM770
- 모니터 지원: 4대(내장 + HDMI 및 USB-C를 통한 외장 3대)
- 메모리: DDR5, SODIMM 슬롯 2개, 최대 32GB DDR5-5600 제공, 최대 192GB까지 확장 가능*
- 저장 장치: 2x NVMe M.2 2280 슬롯, PCIe 4.0 x4, 1TB(Samsung 980 Pro OEM), 슬롯당 최대 4TB*
- 배터리: 80Wh 또는 99.9Wh
- 오디오 칩: Realtek ALC3306
- 스피커: 스테레오 스피커(슈퍼 리니어 스피커), 2W x2, HARMAN 오디오, Nahimic 오디오로 최적화, 스마트 앰프(AMP)
- 디스플레이: 16인치 2560x1600 IPS 눈부심 방지, 1200:1 명암비, 100% DCI-P3, 240Hz, 10비트, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, Advanced Optimus 지원, TÜV Rheinland® 로우 블루 라이트, TÜV Rheinland® 하이 게이밍 퍼포먼스, 89° 시야각, 500니트, X-Rite 색상 보정
- 키보드: 6열, 멀티미디어 Fn 키, 숫자 키패드, 키 트래블 1.5mm, 캡 리세스 0.3mm, 키별 RGB 백라이트(전면 라이팅 렌즈 포함) 또는 화이트 백라이트
- 터치 패드: 버튼리스 Mylar® 표면 멀티터치 터치 패드, 정밀 터치 패드(PTP) 지원, 75 x 120 mm(2.95 x 4.72 인치)
- 카메라: FHD 1080p(E-셔터 포함, 고정 초점) 또는 HD 720p(E-셔터 포함, 고정 초점)
- 마이크: 듀얼 마이크 어레이
- 운영 체제: Windows 11 Pro, Home 또는 OS 미포함
- 쿨링: 증기실 냉각 시스템, 액체 금속(CPU), PTM7958(GPU), 듀얼 팬(공랭)*
I/O:
- 4x USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps), 후면 두 번째 포트는 5V 2A 상시 전원 공급
- 1x USB Type-C 3.2 Gen 2(10Gbps), PD 140W, Displayport 1.4, 4K 60Hz
- 1x 썬더볼트 4(40Gbps, PCIe), USB4(40Gbps), Displayport 1.4, 4K 60Hz
- 1x HDMI 2.1, 최대 8K 60Hz
- 1x 헤드폰 잭(마이크/스테레오 오디오 콤보)
- 1x 기가비트 이더넷(Realtek RTL8168)
- 1x Lenovo Slim Tip 전원 커넥터, 330W
디자인:
- 크기: 363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 mm(14.31 x 10.32 x 0.86-1.02 인치)
- 무게: 약 2.62 kg(5.78 lbs)
- 케이스 색상: 이클립스 블랙
- 케이스 재질: 알루미늄(상단), 알루미늄(하단)
연결성:
- WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2 카드 또는 Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2 카드
- 이더넷: 기가비트 이더넷, 1x RJ-45, Wake-on-LAN 지원, Realtek RTL8168
특징:
- Tobii 아이 트래킹
- AI 칩: LA2-Q
- TPM 2.0
- 자가 치유 BIOS
참고:
- 32GB 이상의 RAM을 사용하면 메모리 속도가 5600MT/s에서 5200MT/s로 낮아집니다.
- 양면 SSD는 지원하지 않습니다.
- RTX 4080 Laptop GPU는 AD104를 기반으로 하며, 4090 Laptop GPU는 AD103을 기반으로 합니다.
- McAfee Livesafe가 사전 설치되어 있습니다.
- Nahimic, the audio software this device comes with, is known to be difficult to remove if the user does not wish to have it. It often behaves like malware, and a successful attempt at uninstalling usually renders the audio inoperable.
- Lenovo Vantage is pre-installed on this device, however, the community generally recommends Lenovo Legion Toolkit (a 3rd party toolkit) instead, as Vantage can be privacy invasive
- PTM7958은 일반 소비자가 구매할 수 없으나, 필요한 경우 PTM7958의 가장 가까운 대체재로 PTM7950을 사용할 수 있습니다.
- 액체 금속(Liquid Metal)을 다룰 때는 매우 주의해야 합니다. 액체 금속은 전도성이 있으므로 보드에 묻을 경우 기기가 고장 날 위험이 큽니다. 액체 금속 쿨링을 건드리기 전에는 작업 내용을 완벽히 숙지하고 있어야 합니다.
- 이 기기의 키보드는 가끔 고장이 날 수 있습니다. 모든 모델에서 발생하는 문제는 아니지만, 일부 모델에서 배선(trace) 단선 문제가 보고된 바 있습니다.
- Linux 환경에서는 Nvidia GPU가 80W로 제한되는 문제 때문에 사용하기 까다로울 수 있으나, 175W로 설정하는 것은 가능합니다.
- 노트북 하단 케이스는 플라스틱 걸쇠가 강하게 고정되어 있어 열기 어려울 수 있습니다. 하단 덮개를 분리할 때 다소 힘을 주어야 할 수도 있습니다. 단, 지나친 힘을 가하면 기기 부품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) 사용 설명서
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) 하드웨어 유지보수 안내서
Lenovo Legion Pro 7i (16인치, 9) 시작하기 안내서 (EN, ES, BG, PT, PL)
