주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine은 6세 이상의 어린이를 대상으로 하며 2021년 8월 25일에 출시되었습니다. 중국에서 제조되었으며 현재 51.99달러에 판매되고 있습니다. Amazon의 장난감 및 게임 부문에서 28만 7,600위, 어린이용 노래방 기기 부문에서 359위를 차지하고 있습니다. 주요 기능으로는 외부 기기와의 블루투스 연결성, 내장 스피커, 화려한 조명 쇼, 8곡의 사전 로드된 노래, 피치 보정, 사운드 및 음성 효과, 보컬 트랙 리듀서, 게임, Tobi 표정, 음성 녹음기 등이 있습니다.
Tobi 2 제품군 중 하나이며, 블루투스를 통해 리모콘으로 사용할 수 있는 Tobi 2 Robot Smartwatch(기존 Tobi Smartwatch의 업그레이드 버전)와 연동되도록 특별히 설계되었습니다.
지속적으로 제기되는 불만 사항 중 하나는 오디오 품질입니다. 스피커 소리가 그리 크지 않지만, 일부 부모들은 방해 요소가 적다며 이를 긍정적으로 평가하기도 합니다. 또한 귀엽고 매력적인 디자인으로 찬사를 받기도 합니다. 하지만 질식 위험이 보고된 바 있으며 유해 화학 물질에 노출될 수 있다는 지적도 있었습니다. 또 다른 일반적인 불만은 노래방 기기보다는 장난감에 더 가깝게 느껴져 노래방 기기의 본래 목적을 충족하지 못한다는 점입니다.
가장 흔한 문제는 케이블이 자주 끊어져 마이크를 사용할 수 없게 된다는 점입니다.
식별
Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine은 상단에 큰 파란색 버튼과 주변에 여러 버튼이 있는 작은 껌드롭 모양의 기기입니다. 뒷면에는 코드로 연결된 마이크가 슬롯에 꽂혀 있습니다. 이 마이크에는 두 개의 파란색 버튼과 켜기/끄기(On/Off) 전환 버튼이 있습니다. 중앙부는 화면이 있는 검은색 위주이며, 상단은 흰색, 하단은 흰색과 회색이 섞여 있습니다. 모델 번호 657566C는 기기 하단 근처 뒷면에서 확인할 수 있습니다. 기기의 켜기/끄기 스위치는 배터리함 옆에 위치합니다.
제품 사양
일반:
  • 무게: 1.5 lbs (약 0.68 kg)
  • 치수 (가로x세로x높이): 5x5x7.5 인치 (약 12.7x12.7x19.1 cm)
  • 재질: 플라스틱
  • 전원: 배터리
  • 전압: 6V
배터리:
  • 기술: 알카라인
  • 상세: 1.5V AA (LR6) 알카라인 배터리 4개(별도 구매)
라디오:
  • 주파수 대역 범위: 2402-2480MHz
  • 최대 주파수 출력: -1.16 dBm
  • 기능: 8곡 사전 로드
마이크:
  • 코드를 통해 기기에 연결
  • 기능: 9가지 사운드 녹음
화면:
  • 기능: 7가지 게임, 다양한 표정의 로봇 얼굴
출처: Walmart 페이지, 사용 설명서
추가 정보
Isaiah Eagle
회원 가입일: 09/04/24
607 평판
안내서 5개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 504
