주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Adaptive Gaming Kit는 어댑티브 컨트롤러를 사용하는 게이머를 위해 호환성을 확장하도록 설계된 Logitech의 접근성 중심 액세서리 키트입니다. 이 키트는 맞춤형 입력 레이아웃을 만들 수 있는 대형 프로그래밍 가능 버튼, 트리거 모듈, 3.5mm 연결 케이블 및 마운팅 하드웨어를 제공합니다. 이 키트는 잦은 장착과 작동을 견딜 수 있도록 ABS 플라스틱 하우징, 실리콘 버튼 캡, 나일론 스트랩, 금속 마운팅 플레이트 등 내구성이 뛰어난 소재로 제작되었습니다. 주요 기능으로는 플러그 앤 플레이 방식의 3.5mm 연결, 모듈식 장착 옵션, 사용자 정의 설정을 위한 다양한 버튼 크기 등이 있습니다.
식별
Logitech Adaptive Gaming Kit는 모델 번호(M/N NONE)로 식별할 수 있습니다. Adaptive Gaming Kit의 모델 라벨은 다양한 대형 원형 버튼 모듈, 여러 개의 3.5mm 잭 케이블, 평평한 금속 마운팅 플레이트로 구성되어 있어 식별하기 쉽습니다. 버튼 모듈과 마운팅 플레이트의 밑면 또는 부착된 케이블의 열수축 튜브에 제품/부품 라벨이 있을 경우 이를 확인할 수 있으며, 케이블은 3.5mm 플러그로 식별 가능합니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 제조사: Logitech
  • 제품 유형: 어댑티브 게이밍 액세서리 키트(접근성 입력 모듈 및 마운팅 하드웨어)
  • 호환성: Xbox Adaptive Controller 및 3.5mm 입력 잭이 있는 기타 컨트롤러용으로 설계됨(3.5mm 케이블 배선을 통한 플러그 앤 플레이)
  • 포함 구성품: 대형 및 중형 원형 버튼 모듈(다양한 크기), 트리거 모듈, 3.5mm 잭 케이블, 금속 마운팅 플레이트, 벨크로/스트랩 마운팅 하드웨어, 접착식 마운트 및 케이블 타이
  • 커넥터: 각 버튼/모듈용 3.5mm TRS 방식 잭 플러그(플러그 앤 플레이 방식 유선 입력)
  • 소재: ABS 플라스틱 하우징, 실리콘 버튼 캡, 강철/알루미늄 마운팅 플레이트, 나일론 벨크로 스트랩, 케이블 끝단 열수축 튜브
  • 전원: 패시브 장치 — 3.5mm 입력을 통해 호스트 컨트롤러에서 전원을 공급받고 감지함(내장 배터리 없음)
  • 키 스위치/내부 액추에이터: 독점 밀봉형 택타일 푸시 버튼 어셈블리(Logitech 지원 페이지에 제조사/모델 미명시)
  • 예비 부품 가용성: Logitech 지원 페이지에 나열된 예비 부품 없음; Logitech은 이 제품에 대해 가용 예비 부품이 없음을 명시함
  • 규제/안전: 제공되는 지역의 표준 소비자 가전 규제 표시를 충족함; 지역별 인증은 포장재나 고객 지원 센터를 참고할 것
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 버튼이 응답하지 않거나 간헐적으로 작동하는 경우(주로 케이블이나 플러그 불량으로 인한 문제)와 마운팅 하드웨어 손상이 있습니다. 3.5mm 케이블과 플러그를 교체해 보거나, 멀티미터를 사용하거나 정상 작동이 확인된 어댑티브 컨트롤러 입력에 개별 버튼 모듈을 연결하여 테스트하고, 커넥터와 케이블의 스트레인 릴리프(strain relief) 부분에 파손이 있는지 확인하여 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움이 필요하면 다음 사이트를 방문하세요: 제품 지원, 문의 옵션 및 문제해결 지침은 https://support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
지역별 제한 하드웨어 보증에 대해서는 Logitech 보증 정보를 참고하세요. 지원 페이지에는 표준 Logitech 보증 채널이 명시되어 있습니다.
Logitech Adaptive Gaming Kit 설치 안내서(EN, ZH, KO)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 74
전체 시간: 451
