문서
배경
B100 Optical USB Mouse는 비즈니스, 교육 및 일반적인 용도로 설계된 기본적인 플러그 앤 플레이 유선 마우스입니다. 양손잡이용 풀사이즈 형태를 갖추고 있으며, 일상적인 작업에서 정확한 추적을 위해 1000 DPI 광학 센서를 탑재했습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 플라스틱으로 제작되었으며, 거친 사용 환경과 반복적인 세척 및 소독(알코올 와이프 2,700회 주기)을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 주요 특징으로는 고정형 USB-A 케이블, 3버튼 레이아웃(중간 클릭 포함) 및 광학 스크롤 휠이 있습니다.
식별
Logitech B100 Optical USB Mouse는 모델 번호(M/N M-U0026)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 바닥면에 있습니다. 이 라벨에는 모델 번호(M/N), 부품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
- 부품 번호: 910-001439
- 센서 기술: 광학식 추적
- DPI (최소/최대): 1000 ±
- 버튼 수: 3개 (왼쪽, 오른쪽, 중간/스크롤 클릭)
- 스크롤 휠: 광학식, 라인 단위 스크롤
- 연결성: 유선 USB-A (플러그 앤 플레이)
- 코드 길이: 70.87인치(180cm), 고정형
- 크기 (높이 × 너비 × 깊이): 4.45인치(113mm) × 2.44인치(62mm) × 1.50인치(38mm)
- 무게: 3.17온스(90g)
- 보증: 3년 제한 하드웨어 보증
- 호환성: Windows 7/8/10 이상, macOS 10.5 이상, Chrome OS(Chromebook 인증 제품), Linux 커널 2.6+
- 세척/내구성: 알코올 와이프 2,700회 주기 테스트 완료; 거친 내구성을 위해 학교 책상 높이에서의 낙하 테스트 완료
- 스위치(기본 버튼 마이크로 스위치): Logitech에서 제조사/모델 명시 안 함(표준 택타일 마이크로 스위치)
문제해결
수리와 관련된 흔한 결함으로는 간헐적인 추적 불량 또는 추적 불가(보통 센서의 먼지나 케이블 단선으로 인해 발생), 기본 버튼의 반응 없음 또는 더블 클릭 현상(마이크로 스위치 마모), 스크롤 휠 고장 등이 있습니다. 여러 USB 포트나 컴퓨터에서 테스트하고, 케이블에 절단이나 굴곡으로 인한 손상이 있는지 육안으로 검사하고, 센서 창을 청소하며, 하우징을 열어 솔더 조인트를 확인하고 마모된 마이크로 스위치를 검사하거나 교체하여 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움은 다음을 방문하세요: 제품 도움말, 예비 부품 문의 및 보증 청구를 위해 support.logi.com을 통해 Logitech 지원팀에 문의하세요.
추가 정보
보증 정보
3년 제한 하드웨어 보증; Logitech 보증 지원을 통해 청구하세요.
Logitech B100 유선 교육용 마우스 제품 브로슈어
