주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
BRIO STREAM은 라이브 스트리밍, 화상 회의 및 콘텐츠 제작을 위해 설계된 Logitech의 4K Ultra HD 웹캠입니다. HDR 기능과 다양한 스트리밍 환경에 맞게 조절 가능한 시야각 설정을 통해 고해상도 영상을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재(강화 ABS 플라스틱과 금속 마운팅 클립의 조합)를 사용하여 잦은 위치 조정이나 이동에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 주요 기능으로는 다중 해상도 캡처, 내장 듀얼 마이크, 이미지 튜닝을 위한 Logitech 소프트웨어와의 호환성이 있습니다.
식별
Logitech BRIO STREAM은 모델 번호(M/N V-U0040)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 마운팅 클립 근처의 밑면에 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 기재되어 있습니다.
사양
  • 모델 이름: BRIO STREAM(Logitech 4K Ultra HD 웹캠)
  • ASIN / 소매 SKU: B0748NCPN5(Amazon 등록 ASIN)
  • 최대 해상도 / 프레임 속도: 4K Ultra HD(3840×2160), 30fps; 1080p, 최대 60fps; 720p, 최대 90fps
  • 센서 및 이미지 처리: HDR / RightLight 이미지 개선 기능을 갖춘 4K 지원 이미지 센서
  • 렌즈: 조절 가능한 시야각(선택 가능 ~65°, 78°, 90°)의 글래스 렌즈
  • 마이크: 소음 감소 기능이 포함된 내장 듀얼 전방향 마이크
  • 연결성: USB 3.0 호환 연결(카메라 측 케이블에는 USB 커넥터가 있으며, 호스트 USB-A 포트용 어댑터 포함)
  • 마운팅: 통합형 조절식 모니터 클립 및 표준 1/4"-20 삼각대 나사산
  • 물리적 소재: 강화 ABS 플라스틱 하우징, 금속 마운팅 클립 및 글래스 렌즈 요소(반복 사용을 위한 내구성 있는 구조)
  • 온보드 제어: 일부 SKU에 물리적 프라이버시 셔터 옵션 포함; 작동 상태를 나타내는 등급 LED
  • 소프트웨어 호환성: 이미지, 시야각 및 펌웨어 업데이트를 위해 Logitech 소프트웨어(Logi Options / Logi Tune)와 작동
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 USB 케이블 고장, 간헐적인 비디오 끊김(케이블 또는 포트 불량), 마이크 인식 불량 등이 있습니다. 다른 USB 포트나 케이블로 테스트하고, OS 카메라 설정 및 Logitech 소프트웨어에서 기기를 확인하며, 케이블의 도통 시험을 수행하여 진단하세요. 테스트 결과 고장이 확인되면 케이블 또는 USB 커넥터 어셈블리를 교체하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 다음을 방문하세요: 다운로드, 펌웨어 및 문의 옵션은 https://support.logi.com을 방문하세요. 해당 페이지에서 제품 갤러리 및 지원 리소스를 이용할 수 있습니다.
추가 정보
품질 보증 정보
지역별 보증 조건은 Logitech 품질 보증 페이지를 확인하세요. 일반적인 제한적 하드웨어 보증 기간은 지역에 따라 1~2년입니다.
Logitech Brio 4K Stream Edition 데이터 시트
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 76
전체 시간: 586
