주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Flight Yoke System은 실제 항공기 요크와 비행 시뮬레이션을 위한 전용 스로틀 쿼드런트를 재현하도록 설계된 데스크톱 비행 제어 주변기기입니다. 반복적인 사용을 견딜 수 있도록 마운팅 영역에 강화 플라스틱 및 금속 부품을 포함한 내구성이 뛰어난 소재로 제작되었습니다. 주요 기능으로는 듀얼 축 요크 제어(피치 및 롤), 3레버 스로틀/쿼드런트 모듈, 다수의 프로그래밍 가능한 버튼과 스위치, PC 호환성을 위한 USB 연결 등이 있습니다. Logitech의 지원 자료에 따르면 다운로드 가능한 소프트웨어는 제한적이며, 표준 드라이버 및 Logitech 지원 리소스를 사용할 것을 강조합니다.
식별
Logitech Flight Yoke System은 모델 번호(M/N JU0025)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 베이스 밑면이나 스로틀 쿼드런트 하우징에 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N), 일련번호(S/N)가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 스로틀/쿼드런트 모듈이 분리된 데스크톱 비행 요크
  • 연결성: 유선 USB(USB-A 케이블, 버스 파워)
  • 축: 요크의 피치 및 롤, 쿼드런트의 독립적인 3레버(스로틀/프로펠러/혼합비)
  • 버튼 및 스위치: 요크와 쿼드런트에 다수의 프로그래밍 가능한 버튼, 햇 스위치, 토글 스위치 탑재
  • 소재: 금속 마운팅 브래킷 및 강철 강화 클램프 하드웨어를 포함한 강화 ABS 플라스틱
  • 센서: 제조사에서 센서 유형을 명시하지 않음(일반적으로 전위차계 또는 접점 센서 사용); 정확한 센서 모델은 Logitech 지원 콘텐츠에 나열되지 않음
  • 주요 스위치 제조사: 제공된 지원 페이지에서 Logitech이 명시하지 않음(독점/미지정 접점 스위치)
  • 전원: USB 버스 파워(외부 전원 장치 없음)
  • 호환성: PC(Windows), 일반 HID 드라이버로 macOS에서 작동할 수 있음; Logitech은 제한된 다운로드 항목을 언급하며 Logitech 지원 리소스를 권장함
  • 포함 액세서리: 클램프/마운트 하드웨어 및 USB 케이블; 별도의 스로틀/쿼드런트 장치 포함
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 오염되거나 마모된 전위차계로 인한 축 이동 불응 및 USB 연결 실패가 있습니다. USB 연결 및 OS 게임 컨트롤러 설정에서 장치 인식 여부를 확인하고, 보정 유틸리티에서 축 이동을 테스트하며, 멀티미터로 내부 센서의 도통 또는 저항을 측정하여 진단하세요. 기계적인 유격이나 끼임 현상이 발생하면 전위차계나 부싱을 검사하여 청소/교체하고, 마운팅/클램프 하드웨어가 고정되어 있는지 확인하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: Logitech 지원의 지원 항목을 참조하세요: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
추가 정보
제조사 보증 정보
보증 기간은 지역에 따라 다르므로 제품 지원 페이지에서 링크된 Logitech 보증 페이지를 확인하세요. 지원 사이트에서는 지역별 보증 조건을 확인할 것을 권장합니다.
Logitech Flight Yoke System 사용자 안내서 (EN, FR)
Logitech Flight Radio Panel 사용자 안내서 (EN, FR)
Logitech Flight Instrument Panel 사용자 안내서
Logitech Flight Multi Panel 사용자 안내서
Logitech Flight Switch Panel 사용자 안내서
Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller 사용자 안내서
Logitech Flight Yoke System with Throttle Quadrant 사용자 안내서
Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller 사용자 안내서 (EN, FR)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 78
전체 시간: 542
