주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
배경
G203 LIGHTSYNC는 정밀한 추적 기능과 사용자 지정 가능한 RGB 조명을 강조하는 Logitech G 라인업의 소형 게이밍 마우스입니다. LIGHTSYNC RGB 조명, 높은 폴링 레이트 성능, 그리고 장시간 매일 사용해도 견딜 수 있도록 설계된 내구성 있는 플라스틱 외관을 갖추고 있습니다. 이 마우스는 게이밍 등급의 광학 센서와 수백만 번의 클릭을 견딜 수 있는 기계식 기본 스위치를 사용합니다. 주요 특징으로는 6개의 프로그래밍 가능한 버튼, 유선 USB 연결, Logitech G HUB를 통한 소프트웨어 사용자 지정 기능 등이 있습니다.
식별
Logitech G203 LIGHTSYNC는 모델 번호(M/N MU0056)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 바닥면에 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 기재되어 있습니다.
사양
  • 모델 번호(M/N): M-U0054
  • 폼 팩터: 소형, 대칭형(클래식 G203 외관)
  • 센서: Logitech 게이밍 광학 센서(RAW 등급 광학 센서)
  • 최대 DPI: 최대 8,000 DPI(소프트웨어 설정 가능)
  • 폴링 레이트: 1000 Hz(1 ms)
  • 버튼: 프로그래밍 가능한 버튼 6개
  • 기본 스위치: Omron 기계식 스위치(업계 표준 Omron 좌/우 스위치, 약 1,000만 번 클릭 수명)
  • 연결성: 유선 USB-A(2.1 m 유연한 고무 케이블)
  • 조명: LIGHTSYNC RGB(1,680만 색상, 소프트웨어 설정 가능한 효과)
  • 무게: 약 85 g(케이블 제외)
  • 크기: 약 116.6 × 62.15 × 38.2 mm(길이 × 너비 × 높이)
  • 온보드 메모리: 온보드 프로필 메모리 없음, 설정은 Logitech G HUB를 통해 저장 및 관리
문제해결
수리와 관련하여 흔히 발생하는 결함으로는 마모된 기본 스위치로 인한 더블 클릭 현상, 손상된 케이블이나 납땜 연결 부위로 인한 간헐적인 USB 연결 문제, 이물질로 인한 센서 추적 오류 등이 있습니다. 다른 PC나 USB 포트에 연결하여 테스트하고, 케이블과 내부 USB 납땜 연결 부위를 시각적 및 전기적으로 검사하며, 센서 창을 청소하고 스위치 도통 상태를 확인하여 진단하세요. 필요한 경우 Omron 스위치나 케이블을 교체하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음 페이지를 방문하세요: https://support.logi.com/hc/en-us/articl... 및 https://support.logi.com
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증은 지역에 따라 다릅니다(일반적으로 1~2년). 특정 지역별 약관은 Logitech 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech G102/G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse 설치 안내서 (영어, 중국어, 한국어)
Logitech G102 및 G203 LIGHTSYNC 게이밍 마우스 설치 안내서
Logitech G203 LIGHTSYNC 게이밍 마우스 사양
Logicool G203 LIGHTSYNC 게이밍 마우스 퀵스타트 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 58
지난 30일: 244
전체 시간: 2,031
