주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Logitech G305 LIGHTSPEED는 낮은 지연 시간 성능과 긴 배터리 사용 시간을 위해 제작된 소형 무선 게이밍 마우스입니다. Logitech LIGHTSPEED 2.4 GHz 무선 연결 기술과 정확한 추적을 위한 고효율 광학 센서를 탑재하고 있습니다. 외부 셸은 내구성이 뛰어난 ABS 플라스틱으로 제작되었으며, 내부 보강 설계와 미끄럼 방지 PTFE 피트가 적용되어 장기간 사용하기에 적합합니다. 주요 기능으로는 프로그래밍 가능한 버튼, 탈착식 USB 수신기, 쉽게 교체할 수 있는 AA 배터리 전원 공급 장치가 있습니다.
식별
Logitech G305 LIGHTSPEED 무선 게이밍 마우스는 마우스(모델 번호 M-R0071)와 USB 수신기(모델 번호 CU0027)로 구성됩니다. 모델 라벨 위치는 다음과 같습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: 평평한 면 또는 USB 플러그 근처 수신기 하우징 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 부품에는 고유한 모델 번호(M/N)와 일련 번호(S/N)가 부여되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 소형, 오른손잡이용(대칭형 프로필)
  • 센서: HERO(고효율 광학) 센서(Logitech 독자 기술) — 지원 페이지에서 LIGHTSPEED 제품군 언급
  • 최대 DPI: 최대 12,000 DPI(HERO 센서 가변 감도)
  • 기본 스위치: 기계식 클릭 스위치(커뮤니티 분해도에서 Omron 제조로 흔히 보고됨; 지원 페이지에 정확한 모델 명시되지 않음)
  • 연결성: LIGHTSPEED 2.4 GHz 무선(USB 수신기) — 저지연 무선 연결
  • 무선 수신기 모델: 탈착식 LIGHTSPEED USB 수신기(지원 페이지에 모델 번호 명시되지 않음)
  • 폴링 레이트: 최대 1000 Hz(LIGHTSPEED 기기의 일반적인 수치; 지원 페이지에 정확한 값 명시되지 않음)
  • 전원: AA 배터리 1개(사용자 교체 가능); 마케팅/지원 자료에서 긴 배터리 사용 시간 명시
  • 버튼: 프로그래밍 가능한 버튼 6개(좌/우 기본 버튼, 휠 클릭, 측면 버튼 2개, DPI 버튼)
  • 크기 및 무게: 소형 풋프린트와 경량 디자인; 무게는 배터리에 따라 다름(지원 페이지에 정확한 크기/무게 명시되지 않음)
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 클릭 스위치 불량(더블 클릭 또는 클릭 불가), 간헐적인 무선 연결 문제, 스크롤 휠 문제가 있습니다. 새 AA 배터리를 사용하여 테스트하고 LIGHTSPEED 수신기를 다시 페어링하거나, 좌/우 스위치 동작을 교체하여 마이크로 스위치 불량 여부를 확인하고, 스크롤 휠 인코더와 배터리 접점을 점검 및 청소하여 진단하십시오.
추가적인 문제해결 도움이 필요하면 support.logi.com(Logitech 지원)을 방문하여 제품 지원, 다운로드 및 문의 옵션을 확인하세요.
추가 정보
제조사 보증 정보
보증 기간은 지역에 따라 다릅니다. 보증 약관은 지원 사이트의 Logitech 제조사 보증 정보를 확인하세요(지역에 따라 보통 1~2년).
Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse 설정 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 127
전체 시간: 1,212
