주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
G403 Wireless는 Logitech G 라인업의 오른손잡이용 게이밍 마우스로, 가벼운 형태와 고성능 무선 기술을 결합했습니다. 보강된 영역을 갖춘 내구성 있는 ABS 플라스틱 구조와 PTFE 글라이드 피트를 사용하며, 수명을 위해 촉각 기계식 기본 스위치와 고무 처리된 측면 그립을 특징으로 합니다. 주요 기능으로는 Logitech Lightspeed 2.4 GHz 무선 연결, 정밀 광학 센서, 프로그래밍 가능한 버튼, 그리고 균형 조정을 위한 10g 탈착식 무게추가 있습니다. 이 마우스는 필요할 때 유선으로 연결하여 충전 및 작동할 수 있어 게임이나 데스크톱 작업에 유연하게 사용할 수 있습니다.
식별
Logitech G403 Wireless는 모델 번호(M/N NO-MN)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 G403 Wireless의 오른손잡이용 인체공학적 형태와 마우스 밑면의 모델 라벨을 통해 식별할 수 있습니다. USB 무선 수신기(Lightspeed 동글)는 동글 하우징 또는 USB 플러그에 모델 표시가 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N), 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 오른손잡이용 인체공학적 게이밍 마우스
  • 연결성: Logitech Lightspeed 2.4 GHz 무선; 탈착식 마이크로-USB 케이블을 통한 유선 모드
  • 센서: Logitech 광학 센서(HERO급/Logitech 독점 광학 센서; 기본 지원 페이지에 정확한 변형 모델이 나열되지 않음)
  • 최대 DPI: 최대 12,000 DPI(Logitech G HUB에서 구성 가능)
  • 기본 스위치: Omron 기계식 기본 스위치(Logitech 공급 Omron 스타일 스위치; 지원 페이지에 정확한 모델이 명시되지 않음)
  • 배터리: 충전식 내장 배터리 — RGB 활성화 시 최대 ~24시간(실제 수명은 사용 방식에 따라 다름)
  • 무게: 약 87g(마우스), 10g 탈착식 튜닝 무게추 포함
  • 피트: 부드러운 트래킹을 위한 저마찰 PTFE 글라이드 피트
  • 버튼: 프로필 온보드 메모리를 갖춘 6개의 프로그래밍 가능한 버튼
  • 충전/인터페이스: 마이크로-USB 충전 케이블(포함) 및 USB 무선 수신기(Lightspeed)
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 더블 클릭을 유발하는 마모된 기본 스위치, 배터리 용량 저하, 간헐적인 무선 연결 등이 있습니다. 소프트웨어에서 스위치 작동을 테스트하여 더블 클릭을 진단하고 스위치를 검사/교체하세요. 배터리 전압을 확인하고 유선 작동을 시도하여 무선 문제를 분리하세요. 마이크로-USB 케이블을 다시 연결하거나 교체하고, 다른 포트/PC에서 USB 수신기를 확인하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: 드라이버, G HUB 소프트웨어 및 문의 옵션을 보려면 Logitech 지원(https://support.logi.com)을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증은 지역에 따라 다릅니다(일반적으로 1~2년). 해당 지역의 Logitech 보증 조회 페이지를 확인하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 79
전체 시간: 829
