주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
G502 X PLUS Millennium Falcon Edition은 테마 아트워크와 고급스러운 구조가 특징인 Logitech G의 프리미엄 게이밍 마우스입니다. 장시간 게임을 즐길 수 있도록 내구성이 뛰어난 소재와 강화된 하우징을 사용했으며, 낮은 지연 시간의 LIGHTSPEED 무선 연결 성능을 제공합니다. 주요 사양으로는 고정밀 HERO 센서, 프로그래밍 가능한 버튼, 조절 가능한 DPI, 그리고 USB-C 충전이 가능한 배터리가 포함됩니다. Millennium Falcon Edition은 G502 X Plus 라인업과 동일한 내부 하드웨어를 유지하면서 특별한 외관 마감을 적용했습니다.
식별
Logitech G502 X PLUS MILLENNIUM FALCON은 모델 번호(M/N CU0021)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 소매/포장 박스에 있으며, 모델 라벨 및 규제 표시는 마우스 밑면에 있습니다. 이 라벨에는 모델 번호(M/N), 부품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 제조사: Logitech (Logitech G)
  • 모델: G502 X PLUS Millennium Falcon Edition
  • 센서: HERO 25K 광학 센서(최대 25,600 DPI)
  • 스위치: Logitech 독자 기계식/광학식 기본 버튼 스위치 (Logitech G 브랜드; OEM은 공개되지 않음)
  • 연결성: LIGHTSPEED 무선(2.4 GHz) 및 유선 USB-C
  • 보고율: 최대 1000 Hz (LIGHTSPEED를 통한 무선 연결 시)
  • 배터리 및 충전: 충전식 내장 리튬 이온 배터리, USB-C 충전 (용량은 Logitech에서 공개하지 않음)
  • 버튼: 왼쪽/오른쪽 기본 버튼, 스크롤 클릭, DPI 전환 및 추가 측면 버튼을 포함한 프로그래밍 가능한 버튼 (총 개수는 지역/설정 구성에 따라 다름)
  • 무게: 경량 게이밍 마우스 설계; 정확한 무게는 구성에 따라 다름 (G502 X Plus 라인업에 대한 Logitech 사양)
  • 소프트웨어/펌웨어: Logi Options+(Logitech 권장)를 통해 관리; 펌웨어 업데이트는 Logitech 지원 페이지에서 확인 가능
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 기본 버튼 더블 클릭 현상(스위치 마모), 간헐적인 무선 연결 끊김, 스크롤 휠 인코더 고장 등이 있습니다. USB-C 케이블로 테스트(유선 모드), LIGHTSPEED 수신기 및 USB 포트 교체, Logi Options+를 통한 펌웨어 확인을 수행하고, 유선 모드에서의 작동을 관찰하여 스위치/인코더의 고장 여부를 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 https://support.logi.com을 방문하여 제품 설정 안내서, 소프트웨어(Logi Options+), 지원 문서를 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
제한 하드웨어 보증은 지역에 따라 다릅니다(보통 2년); Logitech 지원 사이트에서 보증 약관을 확인하세요.
Logitech G502 X PLUS 및 G502 X LIGHTSPEED 무선 게이밍 마우스 설정 안내서(EN, FR)
G502X-PLUS 스타워즈 설정 지침
Logitech G502 X PLUS 및 G502 X LIGHTSPEED 무선 게이밍 마우스 설정 안내서(EN, ZH)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,836 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 94
전체 시간: 811
