주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
G502 X PLUS는 경쟁을 즐기는 게이머와 애호가를 위해 설계된 Logitech G 라인업의 무선 RGB 게이밍 마우스입니다. 이 제품은 Logitech의 LIGHTSPEED 무선 연결 기술과 LIGHTSYNC RGB 조명, 그리고 프로필 저장을 위한 온보드 메모리가 결합되어 있습니다. 고품질 폴리머 쉘과 강화된 내부 부품, 금속 스크롤 휠, PTFE 피트(feet)와 같은 내구성 있는 소재를 사용하여 오래 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 주요 기능으로는 프로그래밍 가능한 버튼, 무게 조절 시스템, 고성능 Logitech 센서 등이 있습니다.
식별
Logitech G502 X PLUS는 모델 번호(M/N CU0021)를 통해 식별할 수 있습니다. 모델 라벨과 제품 라벨(시리얼/모델 번호)은 마우스 바닥면에 위치해 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N), 시리얼(S/N) 번호가 기재되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 오른손잡이용 인체공학적 게이밍 마우스(풀사이즈)
  • 연결성: LIGHTSPEED 무선(독자 기술), 유선(충전 및 플레이용 USB-C 케이블)
  • 센서: Logitech 고성능 HERO 센서(지원 페이지에 정확한 모델명은 기재되어 있지 않으며, 일반적으로 HERO 25K로 알려짐)
  • DPI: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음(HERO급 센서는 일반적으로 최대 25,600 DPI 지원)
  • 버튼: 11개의 프로그래밍 가능한 버튼(DPI 시프트 및 측면 버튼 포함)
  • 키 스위치 제조사/모델: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음; 마케팅 및 분해도 보고서에 따르면 Logitech 옵티컬 또는 기계식 스위치를 사용한다고 하나 제조사/모델은 기재되지 않음
  • RGB/조명: 사용자 지정 구역 및 온보드 효과를 지원하는 LIGHTSYNC RGB 조명
  • 온보드 메모리: DPI, 버튼 할당 및 조명 프로필 저장을 위한 온보드 메모리(제품 마케팅 기준)
  • 배터리: 충전식 내장 배터리(Logitech 지원 페이지에 용량 및 사용 시간은 명시되지 않음)
  • 무게 조절: 무게 조절 시스템(무게추 포함; 정확한 키트/모델은 지원 페이지에 기재되지 않음)
  • 소재/피트: 고품질 폴리머 쉘, 금속 스크롤 휠, PTFE 글라이드 피트
문제해결
일반적인 수리 관련 결함으로는 무선 연결/페어링 오류(LIGHTSPEED 수신기 재페어링, 다른 USB 포트 시도 또는 유선 모드 테스트를 통해 진단)와 버튼 또는 스크롤 휠 결함(소프트웨어 테스트 및 이물질이나 마모된 스위치 확인을 통해 진단)이 있습니다. 배터리 충전 또는 사용 시간 문제는 USB-C 케이블 연결 상태에서의 테스트, Logi Options+를 통한 펌웨어 확인, 파손된 충전 접점 여부 확인을 통해 진단합니다.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: 제품 지원, 연락처 옵션 및 소프트웨어(Logi Options+)는 support.logi.com에서 확인할 수 있습니다. 제품 지원 페이지에 따르면 이 제품의 다운로드 및 예비 부품 제공은 제한적입니다.
추가 정보
보증 정보
지역별 보증 범위는 Logitech 보증 페이지를 참조하세요. 일반적으로 Logitech G 마우스는 지역에 따라 1~2년의 제한적 하드웨어 보증이 제공됩니다.
arbs09
회원 가입일: 11/24/23
81 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 80
지난 30일: 355
전체 시간: 1,418
