주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
배경
Logitech G560 LIGHTSYNC 게이밍 스피커는 내장형 RGB 조명을 통해 PC 오디오에 몰입감을 더해 주는 2.1 채널 데스크탑 게이밍 스피커 시스템입니다. 이 시스템은 두 개의 위성 스피커와 전원 공급식 다운파이어링(하향식) 서브우퍼로 구성되며, 일상적인 충격과 흠집에 견딜 수 있도록 위성 스피커에 내구성 있는 플라스틱과 금속 소재의 스피커 그릴이 사용되었습니다. 주요 특징으로는 다중 구역에 적용된 LIGHTSYNC RGB 조명, PC 오디오 및 조명 제어를 위한 USB 연결, 그리고 공간 음향 튜닝을 위한 Logitech G HUB 및 DTS:X Ultra 호환 기능이 있습니다. 외부 AC 어댑터가 전원을 공급하며, 열을 발생하는 부품을 스피커 인클로저로부터 분리하여 관리할 수 있게 합니다.
식별
Logitech G560 LIGHTSYNC 게이밍 스피커는 모델 번호(M/N SR0198)를 통해 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 제품과 포장에 부착되어 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 시스템: 2.1 채널(위성 스피커 2개 + 전원 공급식 다운파이어링 서브우퍼)
  • 조명: 1,680만 색상과 다중 조명 구역을 지원하는 LIGHTSYNC RGB, Logitech G HUB를 통해 제어
  • 연결성: USB(PC 오디오 및 조명 제어) 및 3.5 mm 아날로그 AUX 입력, 전체 RGB 및 소프트웨어 기능을 사용하려면 USB 필수
  • 소프트웨어: Logitech G HUB(소프트웨어 제어 조명 효과, 이퀄라이저, PC에서 DTS:X Ultra 지원)
  • 전원: 외부 AC 어댑터(제품과 함께 제공), 최대 240W 피크 출력(제조사 명시), 스피커 출력은 내부 앰프를 통해 관리
  • 스피커 드라이버: 위성 스피커: 각 위성에 풀레인지 스피커 드라이버; 서브우퍼: 단일 다운파이어링 서브우퍼(약 6인치 드라이버) — 드라이버 모델 번호는 지원 페이지에 명시되지 않음
  • 주파수 응답: 약 40 Hz – 20 kHz(일반적인 2.1 채널 데스크탑 게이밍 시스템 기준)
  • 입력/제어: 위성 스피커에 볼륨 및 헤드폰 패스스루; 케이블 정리를 위해 서브우퍼 후면 패널에 입력 및 전원 연결부 위치
  • 호환성: Windows PC(USB 및 G HUB를 통한 모든 기능 사용 가능), 3.5 mm 입력을 통한 아날로그 기기(조명 및 소프트웨어 기능 제한)
  • 모델 번호/규격: 별도의 구성 요소 모델 번호나 예비 부품 ID는 참조된 지원 페이지에 나열되지 않음, 전체 제품 ID는 Logitech 자료에 G560 LIGHTSYNC로 표시됨
문제해결
일반적인 결함으로는 전원 미작동, 오디오 미출력, 조명 미작동 등이 있습니다. AC 어댑터와 전원 콘센트를 확인하고, 다른 오디오 입력(USB 대 3.5 mm)을 테스트하며, Logitech G HUB를 재설치/업데이트하고, 스피커 케이블과 내부 퓨즈 또는 납땜 연결부의 연속성을 검사하여 문제를 진단하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 https://support.logi.com을 방문하여 드라이버, G HUB 다운로드 및 공식 문제해결 문서를 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
보증은 지역에 따라 다릅니다. Logitech 고객 지원 센터에 문의하세요. 일반적으로 제한된 하드웨어 보증(보통 1년)이 적용됩니다.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,365 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 88
전체 시간: 543
