주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
G705 무선 게이밍 마우스는 낮은 지연 성능과 블루투스를 통한 다중 기기 호환성을 위해 설계된 Logitech LIGHTSPEED 무선 게이밍 마우스입니다. 이 제품은 3구역 RGB LIGHTSYNC 조명, 6개의 프로그래밍 가능한 버튼, 조명을 켰을 때 최대 40시간의 배터리 사용 시간을 제공하는 USB-C 충전식 리튬 이온 배터리를 갖추고 있습니다. 마우스와 함께 LIGHTSPEED 무선 수신기 및 유연한 USB 배치를 위한 연장 데이터/충전 케이블이 제공됩니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱과 보강된 내부 부품으로 설계되어 장시간 게임 사용에 적합합니다.
식별
Logitech G705 무선 게이밍 마우스에는 마우스(M/N MR0093)와 USB 수신기(M/N CU0021)가 포함되어 있습니다. 모델 라벨은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: USB 플러그 근처의 평평한 면 또는 수신기 하우징 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 부품에는 고유한 모델(M/N) 및 일련번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 연결 방식: LIGHTSPEED 무선(USB), 블루투스
  • 해상도: 100 – 8,200 DPI
  • 버튼: 프로그래밍 가능한 버튼 6개(좌/우 클릭, 스크롤, 측면 버튼 포함)
  • 조명: RGB LIGHTSYNC(3구역), 상단 LED 표시 등
  • 배터리: 충전식 리튬 이온(USB-C); 조명 사용 시 최대 40시간 배터리 사용 시간
  • 충전/인터페이스: USB-C 충전 포트; 연장 데이터/충전 케이블 포함
  • 크기(높이×너비×깊이): 1.55인치(39.4mm) × 2.68인치(68.1mm) × 4.17인치(105.8mm)
  • 무게: 3.00온스(85g)(마우스 본체만)
  • 온보드 메모리/소프트웨어: Logitech G HUB를 통해 구성 가능(소프트웨어에서 온보드 메모리 지원 확인됨)
  • 기본 스위치 제조사/모델: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음
  • 포함 액세서리: LIGHTSPEED 무선 수신기(USB), 연장 데이터/충전 케이블, 사용자 설명서
문제해결
수리와 관련하여 흔히 발생하는 결함으로는 무선 연결 끊김, 배터리가 충전되지 않음, 버튼/스크롤 휠 오작동 또는 소음 등이 있습니다. 연결성 문제는 마우스 하단의 전원 버튼을 확인하고, LIGHTSPEED 수신기를 다시 페어링하거나 재장착하고, 블루투스 모드를 테스트하고, 케이블/USB-C 포트 기능을 확인하여 진단하세요. 배터리 문제는 정상 작동이 확인된 USB-C 케이블로 테스트하고 충전 전류를 측정하여 진단하세요. 기계식 버튼이나 스크롤 문제는 쉘을 제거한 후 내부 스위치 연결부와 스크롤 인코더를 검사하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요한 경우 Logitech 지원(support.logi.com)을 방문하여 드라이버, G HUB 소프트웨어 및 연락처 옵션을 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
보증 세부 사항은 Logitech 웹사이트에서 제공됩니다. 이용 약관 및 청구 절차는 지역별 Logitech 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech G705 무선 게이밍 마우스 설정 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 135
전체 시간: 870
