주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard는 e스포츠 및 경쟁 게임을 위해 설계된 텐키리스 기계식 키보드로, 콤팩트한 레이아웃과 프로급 성능을 제공합니다. 키별 RGB LIGHTSYNC 조명, 온보드 프로필 저장 기능, 휴대성을 위한 토너먼트 스타일의 분리형 케이블이 특징입니다. 이 키보드는 강화된 내부 플레이트와 견고한 ABS 플라스틱 키캡을 포함한 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 과도한 사용을 견딜 수 있습니다. 주요 기능으로는 높은 폴링 레이트, 저지연 USB 연결성, Logitech의 Romer-G 기계식 스위치가 있습니다.
식별
Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard는 모델 번호(M/N YU0039)를 통해 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 키보드 밑면에 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 텐키리스(87키 / TKL)
  • 스위치 유형: Romer-G 기계식 스위치(Logitech 설계, Omron 제조). SKU에 따라 택타일(Tactile) 및 리니어(Linear) 버전으로 제공.
  • 연결성: 유선 USB(분리형 직조 마이크로 USB 케이블)
  • 폴링 레이트: 1000 Hz (1 ms)
  • 백라이트: 키별 RGB LIGHTSYNC 프로그래밍 가능 조명
  • 온보드 메모리: 여러 프로필을 저장할 수 있는 온보드 메모리(일반적으로 최대 3개 프로필)
  • 롤오버 / 안티 고스팅: USB를 통한 N키 롤오버 / 안티 고스팅
  • 키캡: OEM 프로필 ABS 키캡(탈착 가능)
  • 전원: USB 버스 전원 공급
  • 호환성: Windows 및 macOS(Logitech 소프트웨어를 통한 구성: Logitech G HUB / support.logi.com)
문제해결
일반적인 수리 관련 결함으로는 키 반응 없음 또는 이중 입력(스위치 고장, 이물질 또는 납땜 문제로 인해 발생), 백라이트 작동 안 함(LED 결함 또는 커넥터/케이블 문제), USB 연결 실패(케이블 또는 커넥터 손상)가 있습니다. 키캡을 제거하여 개별 스위치를 테스트하고, 분리형 케이블이나 USB 포트를 교체하고, 펌웨어/소프트웨어를 확인한 다음, 멀티미터로 PCB와 스위치 납땜 부위에 단선이나 냉납 현상이 있는지 검사하여 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움이 필요하면 다음을 방문하세요: 드라이버, Logitech G HUB 소프트웨어, 펌웨어 업데이트 및 문의 옵션은 support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증(지역 및 소매업체에 따라 일반적으로 1~2년). 특정 지역별 보증 약관은 Logitech 지원 페이지를 확인하세요.
Logitech G Pro Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard 제품 정보
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 34
지난 30일: 158
전체 시간: 977
