주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED는 경쟁 게임 플레이어를 위해 설계된 대회용 텐키리스(TKL) 기계식 게이밍 키보드입니다. 핫스왑 가능한 Logitech GX 기계식 스위치, LIGHTSPEED 무선 기술, 분리형 USB-C 유선 연결 기능을 갖추고 있습니다. 이 키보드는 강화 플라스틱 섀시와 견고함을 더해주는 내부 금속판을 포함한 내구성 있는 소재로 제작되었으며, 키별 LIGHTSYNC RGB 조명과 작고 휴대하기 쉬운 디자인을 핵심 특징으로 제공합니다.
식별
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED 게이밍 키보드 구성품은 키보드(모델 번호: YR0085)와 USB 수신기(모델 번호: CU0021)입니다. 모델 라벨 위치는 다음과 같습니다. 키보드: 기기 하단 제품 라벨, USB 수신기: 수신기 하우징의 평평한 면 또는 USB 단자 근처 옆면. 각 구성품에는 고유 모델 번호(M/N)와 일련 번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 텐키리스(TKL, 87키 컴팩트 레이아웃)
  • 스위치 유형: Logitech GX 기계식 스위치(GX Blue - 클릭형, GX Brown - 택타일형, GX Red - 리니어형). GX 스위치는 Logitech을 위해 제작되었으며(일반적으로 Kailh에서 제조),
  • 핫스왑 가능: 예 — 핫스왑 가능 PCB는 납땜 없이 GX 스위치 모듈을 지원합니다.
  • 연결성: Logitech LIGHTSPEED 2.4 GHz 무선 + 유선 USB-C 분리형 케이블(포함)
  • 폴링 레이트: LIGHTSPEED / USB 연결 시 1 ms (1000 Hz)
  • 온보드 메모리: 사용자 매크로 및 조명 저장을 위한 온보드 프로필 스토리지(키보드에 프로필 저장)
  • 조명: Logitech G HUB 소프트웨어를 통한 키별 LIGHTSYNC RGB 조명 커스터마이징
  • 배터리: 내장 충전식 배터리(조명 사용량에 따라 구동 시간은 다르며, 실제 사용 시간은 설정에 따라 다름)
  • 키캡: 표준 OEM 프로필 ABS 키캡(분리 가능)
  • 호환성: Windows 및 macOS(지원되는 OS에서 Logitech G HUB를 통해 소프트웨어 기능 사용 가능)
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 스위치 불량 또는 간헐적 오류(데드 키 또는 더블 클릭), USB-C 포트나 케이블 손상, 무선 신호 끊김 또는 수신기 문제가 있습니다. 문제 진단 방법은 키캡을 제거하고 의심되는 스위치를 정상 작동하는 GX 모듈로 교체하거나, 분리형 케이블을 사용하여 유선 모드로 테스트하거나, 멀티미터를 사용하여 수신기 페어링 및 포트 연속성을 확인하는 것입니다.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 다음 웹사이트를 방문하세요: 제품 지원, 다운로드 및 펌웨어/소프트웨어(Logitech G HUB) 정보는 https://support.logi.com에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증은 지역에 따라 다릅니다(보통 1~2년). 지역별 보증 약관은 Logitech 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard 설치 안내서(EN, ZH, KO)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,936 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 109
전체 시간: 599
