주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech H540은 통화, 음악, 화상 회의를 위해 설계된 플러그 앤 플레이 방식의 USB 컴퓨터 헤드셋으로, 레이저 튜닝 드라이버와 향상된 오디오 선명도를 위한 내장 이퀄라이저를 통해 디지털 스테레오 사운드를 제공합니다. 회전식 노이즈 캔슬링 붐 마이크, LED 표시등이 있는 인라인 음소거 버튼, 볼륨 및 음소거를 위한 온이어 컨트롤을 갖추고 있습니다. 이 헤드셋은 장시간 사용 시 편안함을 위해 패딩 처리된 이어컵과 조절 가능한 헤드밴드를 제공합니다. 외관은 보강된 헤드밴드와 일상적인 사용을 위한 부드러운 패딩 등 내구성 있는 소재로 제작되었습니다.
식별
Logitech H540 USB Computer Headset은 모델 번호(M/N A-00042)를 통해 식별할 수 있습니다. Logitech H540 USB Computer Headset의 모델 라벨은 모델명 및 SKU(H540 / 981-000510)를 통해 식별할 수 있습니다. 모델/SKU 정보는 제품 포장 및 제품 라벨에 표시되어 있으며, 일반적으로 USB 커넥터 근처나 인라인 음소거 모듈에서 찾을 수 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련번호(S/N)가 나열되어 있습니다.
제품 사양
  • 폼 팩터: 오버헤드, 온이어(온이어/오버이어 디자인)
  • 연결 유형: 유선 USB(USB-A 플러그, 플러그 앤 플레이)
  • USB VID:PID: 0x046D:0x0A37(Logitech) — 일부 지역 목록에는 0x046D:0x0A39도 표시됨
  • USB 프로토콜 / 속도: USB 2.0 — 풀 스피드
  • 헤드폰 주파수 응답: 20 Hz ~ 20 kHz
  • 마이크 유형 및 주파수: 회전식 붐, 노이즈 캔슬링; 마이크 주파수 응답 10 Hz ~ 6.5 kHz
  • 케이블 길이: 6.15 피트(1.8 미터)
  • 무게: 130 g(4.5 oz)
  • 제품 크기(가로×깊이×높이): 200 mm × 65 mm × 185 mm(7.9 인치 × 2.6 인치 × 7.3 인치)
  • 모델 / SKU / MPN: H540 USB Computer Headset — SKU / MPN: 981-000510(productID: h540-usb-computer-noise-cancelling)
  • 주요 특징: 내장 이퀄라이저가 포함된 레이저 튜닝 드라이버, 노이즈 캔슬링 마이크, 온이어 컨트롤, 인라인 음소거 LED, 패딩 처리된 편안함; 기본 작동을 위해 별도의 소프트웨어 불필요
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 오디오가 들리지 않거나 마이크가 감지되지 않는 문제(대개 결함이 있는 USB 커넥터나 케이블, 또는 OS/오디오 설정으로 인해 발생)와 한쪽 이어컵에서 소리가 끊기는 문제(내부 배선 끊어짐 또는 납땜 연결 불량)가 있습니다. 다른 USB 포트/컴퓨터에서 헤드셋을 테스트하고, OS 입력/출력 장치 선택을 확인하고, 케이블과 USB 플러그를 부드럽게 흔들면서 변화가 있는지 확인한 다음, 이어컵을 열어 배선, 커넥터 패드 및 납땜 연결 부위가 끊어졌는지 검사하여 문제를 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: 드라이버, 제품 지원 기사 및 문의 옵션을 확인하려면 https://support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
Logitech의 지역별 보증 페이지를 참조하세요. 일반적인 보증 범위는 제한적 하드웨어 보증입니다(지역별 약관은 support.logi.com에서 확인하세요).
Logitech USB Headset H540 설치 안내서
Logitech USB Headset H540 전체 설치 안내서(EN, FR)
Logitech USB Headset H540 설치 안내서(EN, ZH, KO)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 68
전체 시간: 367
