주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
K375s Multi-Device Wireless Keyboard는 데스크톱 및 모바일 기기용으로 설계된 풀사이즈 멀티 디바이스 키보드로, 페어링된 기기 간 빠른 전환을 지원합니다. 내구성이 뛰어난 ABS 플라스틱 상단 케이스와 일상적인 장기 사용을 고려해 강화된 키 프레임이 특징입니다. 주요 기능으로는 멀티 디바이스 블루투스 페어링과 소형 USB 무선 수신기, 풀 넘버 패드, 휴대폰 및 태블릿 거치를 위한 통합형 크래들이 있습니다. 긴 배터리 사용 시간과 폭넓은 플랫폼 호환성에 중점을 둔 디자인입니다.
식별
Logitech K375s MULTI-DEVICE WIRELESS KB는 모델 번호(M/N Y-R0061)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 바닥면에 있습니다. 수신기의 경우, 제공된 소형 USB 동글의 금속 쉘이나 플라스틱 하우징에 별도의 표시가 되어 있습니다. 이 라벨에는 모델 번호(M/N), 부품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 풀사이즈(104/105키), 전용 숫자 키패드 포함
  • 레이아웃: 표준 QWERTY, 기능 키 및 전용 멀티 디바이스 Easy-Switch 키 포함
  • 스위치 타입: 멤브레인 키, 시저 메커니즘(Logitech 지원 문서에 제조사/모델 명시되지 않음)
  • 키캡 재질: ABS 플라스틱 키캡
  • 연결성: 블루투스(멀티 디바이스) 및 2.4 GHz USB 수신기(소형 Logitech 무선 수신기; 지원 페이지에 정확한 수신기 모델 명시되지 않음)
  • 전원: AAA 배터리 2개(사용자 교체 가능); 긴 배터리 사용 시간 등급(광고된 수명은 사용량에 따라 다름)
  • 백라이트: 없음(키별 또는 전체 백라이트 없음)
  • 특수 기능: 통합 모바일 기기 크래들; 여러 기기 페어링을 위한 Easy-Switch
  • 크기 및 무게: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음
  • 수신기/동글 모델: 포함된 경우, USB 무선 수신기 모델은 지원 페이지에 나열되어 있지 않음; 동글 하우징에 인쇄된 모델/부품 번호를 확인할 것
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 키 입력 불량(배터리 방전, 키캡 오염 또는 멤브레인 고장으로 인해 발생)과 블루투스 또는 USB 수신기의 연결성 문제가 있습니다. 새 배터리로 교체하거나, USB 수신기를 다른 포트/기기에 다시 장착하여 테스트하고, 키캡을 분리하여 이물질이 있는지 점검하며, 다른 호스트 기기에서 작동 여부를 확인하여 진단하세요. 전원 문제가 지속되면 배터리 접점에 부식이 있는지 확인하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 https://support.logi.com을 방문하여 제품 지원, FAQ 및 문의 옵션을 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
지역에 따른 제한적 하드웨어 보증(일반적으로 1년); 지역별 상세 약관은 Logitech 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech K375s 다중 기기 설정 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,036 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 93
전체 시간: 391
