주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech Litra Beam은 콘텐츠 제작자, 스트리머 및 원격 근무자를 위해 설계된 작고 고품질의 LED 스트리밍 조명입니다. 이 제품은 부드럽고 방향성 있는 확산광을 통해 조절 가능한 색온도와 밝기를 제공하며, 매력적이고 균일한 조명을 연출하도록 설계되었습니다. 본체는 반복적인 부착과 위치 조정을 견딜 수 있도록 알루미늄 방열기/하우징, 강화 폴리카보네이트, 내구성이 뛰어난 클립/마운트와 같은 튼튼한 소재로 제작되었습니다. 주요 기능으로는 USB‑C 전원 공급, 일체형 밝기/색상 제어 및 기본 튜닝을 위한 Logitech 소프트웨어와의 호환성이 있습니다.
식별
Logitech LITRA BEAM은 모델 번호(M/N VR0031)를 통해 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 하우징 뒷면이나 제공된 USB‑C 케이블/포장에 부착되어 있습니다. 이 라벨에는 모델 번호(M/N), 부품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 형태: 데스크톱/모니터 장착용 클립형 직사각형 LED 조명
  • 광원: 확산 광학 장치가 통합된 고효율 LED 어레이
  • 색온도 범위: 2700 K – 6500 K(조절 가능) — FAQ에는 명시되어 있지 않으나 제품 설명서에 보고됨
  • 밝기 조절: 온보드 제어 및 Logitech 소프트웨어(Logi Tune/Options+)를 통해 연속 조절 가능(0–100%)(제어 방법은 플랫폼에 따라 다름)
  • 연색지수(CRI): 일반적으로 ≥90(제품 설명서에 명시됨, FAQ에는 기재되지 않음)
  • 연결성 / 전원: USB‑C 전원 입력(USB‑C 케이블을 통한 5 V; 전원 어댑터 미포함) — 기본 작동을 위해 데이터 연결 없이 전원만 공급하면 됨
  • 장착: 다각도 위치 조정을 위한 통합 스프링 클립 및 볼 조인트 스위블; 일부 모델에서는 표준 1/4" 삼각대 마운트와 호환됨(제품 변형 확인 필요)
  • 소재: 폴리카보네이트 디퓨저와 강화 클립 부품이 포함된 알루미늄 하우징/방열기
  • 규격 및 무게: 제공된 지원 문서에 명시되지 않음(정확한 규격은 공식 제품 페이지 확인)
  • 모델 / 규제 번호: 제공된 Logitech 지원 FAQ에 부품 또는 모델 번호가 기재되어 있지 않음; 제품 포장이나 하단 규제 라벨에서 기기의 M/N을 확인할 것
문제해결
일반적인 수리 관련 결함으로는 전원 켜짐 실패, 간헐적 깜박임, LED 흐림 또는 클립/마운트 파손/헐거움 등이 있습니다. 정상 작동이 확인된 USB‑C 케이블과 전원으로 테스트하고, USB‑C 포트와 케이블의 물리적 손상을 검사하며, 다른 호스트 기기에서 작동을 확인하여 진단하세요. 장착 하드웨어와 스프링의 기계적 고장 여부를 확인하세요. 케이블과 전원을 교체한 후에도 LED가 흐리거나 깜박인다면 내부 LED 드라이버나 납땜 연결 불량일 가능성이 높으며, 보드 수준의 수리나 교체가 필요할 수 있습니다.
추가적인 문제해결 지원을 받으려면 Logitech 지원(https://support.logi.com)을 방문하여 제품 지원, 진단 및 문의 옵션을 확인하세요. Litra Beam FAQ와 문의 양식을 사용하여 지역별 도움을 받을 수 있습니다.
추가 정보
보증 정보
거주 지역의 Logitech 보증 정보를 참조하세요. 대부분의 지역에서 제한적인 하드웨어 보증(보통 1년)을 제공합니다. 자세한 내용은 Logitech.com의 제품 등록 및 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech 교육용 e스포츠 제품 카탈로그
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,936 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 56
전체 시간: 402
